홈/ 질문/Q 61467
등록일: 2006-08-182006-08-18T10:22:12+09:00 2006-08-18T10:22:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면서 그림파일(화질좋게)
캐드서 그림파일로 저장하고플때
① 내보내기 해서 그림파일로 저장하는게 있는데-질(화소가)이 넘 떨어짐
② 플롯 보면 jpg 가 있는데,이거역시 질이 넘떨어짐
회사 자체서,포토샵 프로그램 사용권한을 막어났기때문에
혹 다른방법이 있나싶어서요,,
(글자랑 도면이랑 그림파일로 화소 좋게 저장하는방법이 있을까요??)
  • 10 10 답변
  • 184 조회
    10 답변
      2006-08-18T10:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:23 am
      파일을 올려주시면 제가 잘 해드릴께요 또는 캡처 프로그램 써서 해보세요. ^^*
      2006-08-18T10:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:30 am
      코렐드로 프로그램 사용하셔서 변환하시게 제일 화질 좋은 깨끗한 방법입니다.
      2006-08-18T10:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:37 am
      죄송한데,코렐드로 프로그램은 어디서 구하나여??
      2006-08-18T10:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:38 am
      cad를 비롯한 코렐드로,포토샵 등등의 프로그램은 구입하셔야합니다.
      2006-08-18T10:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:45 am
      뚱이언냐 // 보통 P2P프로그램이나 유료다운로드 하시는데서는 쉽게 구할수 있습니다. 어둠의 경로 라도고 하져. 파일 올리시면 제가 해드릴께요.
      2006-08-18T10:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:48 am
      export 하셔서 메타파일로 저장하시면 게안을듯 싶네요…
    8. 반랑이
      2006-08-18T11:05:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:05 am
      캐드에서 바로 그림파일로 전환하는 것은.. 아무래도 화질이 떨어져요.. 요 바로 윗글에 언급된 방법을 권장하는데.. 아무래도 다른 플그램을 거쳐야하죠..
    9. [Deleted User]
      2006-08-18T11:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:12 am
      ㅋㅋㅋㅋ 어둠의 경로라…..^^:;;;;;;;;;;;;;;;
    10. 큰콩쥐
      2006-08-18T22:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:48 pm
      1. 캐드도면을 프린트할 때 “pdf형식”으로 출력을 하고 저장시킴
      2. 저장시킨 pdf파일을 오픈하고 (adobe reader) 화면의 윗줄 메뉴에
      보면”스넷삿”을 클릭하고 문서의 좌측상단에서 우측하단까지 드레그한다.
      3. 시작–>프로그램–>보조프로그램–>그림판을 클릭
      4.그림판의 화면이 열리면 메뉴바의”편집–>붙혀넣기–>다른이름으로 저장
      에서 확장자를 jpg로 저장함
      첨부파일은 그렇게 작업한것임 참고로 보시고 해상도 괜찮으면 해보세요
    11. [Deleted User]
      2006-10-23T11:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 11:54 am
      캐드도면을 프린트할 때 "pdf형식
