홈/ 질문/Q 89166
등록일: 2010-10-122010-10-12T18:55:32+09:00 2010-10-12T18:55:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 삽입한 그림이미지의 경로를 변경할려고 합니다..
캐드 도면에 이미지를 삽입한것이 있는데
경로가 바뀌면서 이미지까 따라오지를 않았습니다.
특성에 보면 원래의 경로가 나오기는 하지만 변경은 못하게 되어있네요..
부탁드리겠습니다.
  • 10 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 종여리 Lv.0
      2010-10-13T11:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 11:18 am
      이미지파일을 삽입했다면 이는 외부참조 관리자 대화상자에서 경로를 지정하여 줄수 있습니다.
      명령어는 xref 입니다.
      저장경로 아래쪽에 찾은위치에서 … 를 클릭하시면 됩니다.
