홈/ 질문/Q 82299
등록일: 2009-06-032009-06-03T08:33:01+09:00 2009-06-03T08:33:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열때 에러문구가 자꾸뜨네요!!
캐드 신규창을열면
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.; 오류: 잘못된 인수 유형: stringp nil
 ***   Type CLO for start of the command ***
error: 잘못된 함수: 100
요렇게 뜨구요
도면을 열면
Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
DWG입니다.
실행 오류실행 오류
error: 잘못된 함수: 100
요렇게뜨는데 원래 이렇지 않았던거 같은데 왜이렇죠???
  • 40 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-03T08:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 8:56 am
      응용프로그램(CLO)가 자동로딩으로 설정되어 있는데, 로딩하는 동시에 어떠한 문자값을 요구하는데
      그렇지 못해서 나는 에러(stringp nil) 입니다. 위에 보시면…”error: 잘못된 함수: 100” 여기서 100이 “100” 요걸로 나와야 할거 같은데… 문자가 아닌 숫자로 값을 읽어서 오류나지 않았을까 합니다.
      2009-06-03T11:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 11:29 am
      그럼 어떻게해야 안나타 날까요?? 다시 깔아야 될까요?
      2009-06-03T12:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 12:45 pm
      CAD 바이러스 일겁니다!
    5. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-03T14:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 2:26 pm
      다른생각님 말씀처럼 바이러스일수도 있으니 백신 돌리보셈~
      아님 응용프로그램 쓰는거나 리습, VBA등 자동로딩 걸어놓으신거 있으셈~~?
