홈/ 질문/Q 98132
등록일: 2013-05-032013-05-03T17:23:42+09:00 2013-05-03T17:23:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열었을때 객체들이 안보여요~~~~~ㅜㅜ
원래 작업하던 도면인데
어쩌다열어보니? 아님 작업도중에??
확실히 뭐땜에 그러는지 모르겠지만 도면의 객체들이 안보여요
도면에 객체가 있는 것 같은데 화면상에 보이질 않아요
닫고 다시 열어도 안보이고
regenauto 해도 안보이고
안보이는 상태지만 신속선택해서 객체선택후에 복사하고 다시 붙여넣어도 안뜨고
왜 그러죠? 해결방법좀
도면 올리고 싶은데 보안땜에 올릴수도 없구 ㅠㅠ
  • 2k 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-05-03T18:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-03 6:56 pm
      파일 오류로 도면의 객체가 날아갔을 경우는 백업파일로 찾아서 이전 내용들만 살릴수 있구요
      도면층이 꺼져있는 경우는
      la 혹은 layer 명령어 치시면 도면층에 전구모양이 있는데 황색인지 회색인지 확인하시고
      황색으로 해놓으셔야 도면층이 열려있는겁니다.
      첨부파일에 리습을 Support 폴더에 넣으시고 ap > 파일 선택 후 로드 클릭 > 목차 클릭 후 해당파일 클릭
      > 닫기 하시면 리습이 설정됩니다
      명령어 LO를 치시면 모든 도면층이 ON 되니 사용해보세요
      LY는 선택도면층을 제외한 도면층 끄기
      LF는 선택 도면층만 끄기
      2013-05-03T20:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-03 8:14 pm
      도면을 보면 금방 알수있겠지만,  보안도면이라하시니,,,,
      예전에 이런일이한번있었습니다
      가장기본은 RECOVERALL 로 복구오픈해보는것입니다..
      아래는 참고입니다
      1. 도면을  WBLOCK – 객체선택 – 쭉 드래그  –  내보내서 열어 보시고,
      2. 배치탭에 도면이 가있는경우 – CHSPACE – 객체선택해 보내는방법
      3. 가리기 된경우,,,  즉   WIPEOUT  된경우에도  비슷한증상이있습니다
      4. 명령창에  3DCONFIG-  수동설정 – 하드웨어가속을 끄고,   다시 켜고,,
      반복해서 결과를 살펴보셔요
      볼록2
