홈/ 질문/Q 87703
등록일: 2010-06-142010-06-14T10:21:36+09:00 2010-06-14T10:21:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 캐드파일로 발송해 주려고 하는데 업체에서 수정 못하게 락 걸어서 발송하려면
도면을 수정해서 업체에 발송해 주려고 하는데요
업체에서 저희 공사부분을 임의대로 수정해서 타업체에 발송해주기때문에 캐드도면  자체에 락을 걸어서 메일을 발송하고 싶습니다.
예전에 업체한테 그렇게 파일을 받은적이 있는것 같아서요.
캐드도면 자체를 락을 걸어 발송할수 있나요?
외부참조 말구요…eps변환 말구요..
다른방밥을 알려주셔요~
  • 84 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2010-06-14T11:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 11:03 am
      처음 듣는 소리인데…
      가장 많이 사용되는 방법은 pdf 파일로 출력해서 보내는 방법인데…
      예전 업체한테서 그렇게 받았다는 것도 의문이네요…
      2010-06-14T12:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 12:14 pm
      외부참조를 사용하여 도면을 작성하는데요
      외부 참조된 도면에 락을 걸어서 보내주셔야 됩니다.
      님이 올려주신 글에 외부 참조가 아니라고 하셨는데요
      그러면 도면을 배치탭으로 보내기 하여 배치탭을 락을 걸어서 보내는 방법이 있습니다.
