홈/ 질문/Q 89836
등록일: 2010-11-242010-11-24T22:22:04+09:00 2010-11-24T22:22:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을다른방에서 불러오기가 안되요
100번에 있는 들어있는 도면들을 관로도 도면방으로 옴기려고 하는데 잘안되고 오류가 뜸니다
고수님들 방법이 있으면 갈켜주세요..ㅜㅜ
  • 34 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-11-25T13:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 1:53 pm
      100에서 관로도로 하지 말고 반대로 관로도에서 100으로는 되는군요,;;
    등록일: 2010-11-222010-11-22T23:18:01+09:00 2010-11-22T23:18:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면을다른방에서 불러오기가 안되요
    다른캐드파일방에서 INSERT로불러오기를 하면 유효하지 않은파일이라고 하네요
    PURGE 또는 AUDIT로 도면수정해서 불러오기 해도 안돼네요…
    고수님들 방법좀일러주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-11-23T08:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-23 8:28 am
        질문은 확실히 해야지 답을 얻을수 있지요?
        질문의 요지가 뭔지 영~~“ 감이 안오네요
        2010-11-23T09:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-23 9:18 am
        윗분의 말씀대로 설명좀 자세하게 해주셔야죠….
        내 생각엔 아마도 복사할때 붙여넣기할때 “유효하지않음” 이라고 메시지가 뜨는게 아닌가요???
        그러면 검색란에 “불러오기” 이던지 “유효하지않음” 이라고 해보세요
        정답은 그곳에 있습니다…
