홈/ 질문/Q 97770
등록일: 2013-03-282013-03-28T17:38:59+09:00 2013-03-28T17:38:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 요소를 선택해도 레이어가 바뀌질않아요~ㅠ.ㅠ
도면의 선이나 문자등을 선택하면 레이어층이 선택한 선이나 문자의 레이어로 표시되야 하는데 전혀 바뀌질 않습니다. 레이어를 어떤것으로 변경해도 변경된채로 바뀌질 않습니다. 무슨 문제입니까..?
예를들면 현재레이어를 ‘0’에다 놓고 도면의 치수를 선택하면 레이어가 설정돼있는 ‘Dim’ 으로 바뀌어야 하는데 멀쩡히 ‘0’으로 그냥 있단 말입니다. 다시 레이어를 ‘Dim’으로 설정해서 벽체선을 선택하면 설정된 ‘Wal’ 레이어로 표시되어야 하는데 ‘Dim’레이어로 고정돼 있다는 얘깁니다. 갑자기 이러니 답답합니다. 혹시 바이러스때문은 아니겠지요..? 고수분들 빨리 알려주세요…ㅠ.ㅠ
  • 24 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-04-10T19:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-10 7:26 pm
      레이어가 자동으로 바뀌는 것을 말하는건가요?
      “0”이란 레이어로 작업하면 그게 “0”이지 우째 다른것으로 바뀌어요.
      바꿀러면 lisp으로 만들어서 사용하세요.
