홈/ 질문/Q 92842
등록일: 2011-09-052011-09-05T14:19:24+09:00 2011-09-05T14:19:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 크기가 궁금합니다.
보통 도면을 그리면 limits를 도면크기에 맞게 설정하여 그리잖아요. 근데 다른 회사에서 오는 도면을 보면 그 크기가 실측이여서 도면 사이즈가 10000mm정도 되고요 그렇던데 이건 규격이 있나요 아니면 제작자 임의대로 크기를 만들고 그러나요 ?
  • 41 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2011-09-05T15:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 3:59 pm
      Limits라는 명령어는 일반적으로 잘 쓰지는 않습니다.(적어도 저는…;;)
      아시는대로 이 명령어는 모형 공간의 한계를 설정해주는 건데요, 굳이 한계설정을 하고 작업을 해야 될 필요가 있나 싶기도 하구요.
      도면의 종류, 즉 구조도, 상세도 등이냐, 일반도 현황도 같은 거냐에 따라서 크기는 제각각 달라지겠지요.
