Lv.0 등록일: 2008-11-212008-11-21T12:44:18+09:00 2008-11-21T12:44:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면일부를 그림파일로 저장하는 방법 도면일부를 그림파일로 저장하고 싶습니다.bmp는 화질이 너무 떨어져서 안되겠구요 다른 방법이었으면 합니다.jpg 좋습니다. ^^ 감사여러 답변 주셔서 감사드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-11-21T13:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 1:07 pm 저기 ….jpg로 저장해도 된다면 방법은 아는데요 ㅠ_ㅠ [Deleted User] 2008-11-21T13:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 1:12 pm etail/detail.php?d1id=1&dir_id=10502&eid=yGdjiW3CcAm51RX8571WcjZYFzzo2wi+&qb=xLO15cbEwM8gsde4ssbEwM8=&pid=ffhzzwoi5U4sst%2FKhSNsss–015317&sid=SSYzPn4lJkkAADvnH9g 이 주소로 들어갈 질라낭 네이버에 비슷한 질문 한 사람들 많거든여 그림까지 갭쳐해서 자세히 올려놧네용 (캐드파일을 그림파일로) 라고만 검색해도 나와용~ 빨리해야되는거면 제가 해드릴수도 있는ㄷ뎁.. ㅎ [Deleted User] 2008-11-21T13:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 1:14 pm 우선 명령어 jpgout가 있습니다 (해상도별로)제가쓰는법은 plot창에서 png파일로 만드는걸 사용합니다. [Deleted User] 2008-11-21T17:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 5:14 pm plot 설정에서 플롯장치를 jpg 로 설정해서 프린트 하시면 해당폴도에 jpg 파일로 저장 됩니다.
