홈/ 질문/Q 31578
등록일: 2002-06-212002-06-21T16:45:09+09:00 2002-06-21T16:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면첨부했거덩요..프린트해결좀 ^^!
os는 window2000에 프린터는 hp laserjet 4v를 사용하는데 유난히 이 파일만
error가 나네요..한번 출력해본이후에 절대출력이 안됩니다..
어찌해야하는쥐..
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    6 답변
      2002-06-21T17:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 5:20 pm
      이 도면은 너무많은 투루타입폰트를 사용하였습니다.
      대부분의 텍스트가 투루타입으로 작성이 되었습니다.
      치수문자까지 투루타입으로 작성되었고, 이런 경우 다운의 확률이 높아집니다.
      투루타입(바탕체, 궁서체, 돋움체..)등이 포함된 경우 이들을
      copy, move 시에도 다운되는 버그가 있습니다.
      중요한 부분 한두곳에만 사용하시는게 좋습니다.
      투루타입을 일반 shx 로 변경하여 출력을 하니 문제없이 출력이 됩니다.
      또 외부참조가 포함되어 있는데, 이 외부참조때문에 다운이 될수도 있습니다.
      외부참조 부분은 체크할 수가 없습니다. 파일이 같이 첨부되지 않았기에..
      수정해서 첨부한 도면으로 출력을 해보시기를…
      2002-06-21T18:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 6:18 pm
      도면출력됩니다…
      2002-06-21T18:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 6:19 pm
      감사하구요..근데요..폰트수정을 어떻게하는쥐.^^! 그리구 공동작업하는 파일이라 폰트가 넘 많이 바뀌면….
      2002-06-21T18:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 6:45 pm
      폰트수정은 넷네임 트리플로 검색후 14573, 14263 을 참조하시고, 이 도면의 경우 폰트변경안하면 계속 다운이 됩니다. 현상태로는 폰트변경없이 다운을 막기는 어려운데…
      2002-06-22T08:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-22 8:53 am
      폰트자료 잘 봤습니다..넘 감사하구요..어쩜 그리두 잘아시나요..부럽습니다..
    7. KISSME Lv.0
      2002-06-24T18:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-24 6:10 pm
      1.프린터와 CAD의 용지설정이 맞는지 확인, 약간은 원시적인 방법인것 같은데요, 2.WBLOCK으로 현재 80PY FILE을 하나 더 다른 이름으로 만들고 새로만든 FILE로 가서 출력해보세요 ^^
