홈/ 질문/Q 94554
등록일: 2012-03-092012-03-09T02:12:30+09:00 2012-03-09T02:12:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[도와주세요!!] CAD파일이 열리지 않네요.(복구부탁드려요)
안녕하세요.
전 캐드를 독학한지 얼마안된 학생입니다.
2주동안 작업한걸 몽땅 날리게 생겼습니다..
캐드로 아무 문제없이 작업한 파일을 오늘 열으려는데 갑자기 열리지가 않아요…
저장된 폴더에도 버젓이 있고, 아이콘에 미리보기도 떠있는데
클릭만 하면 “유효하지 않음”이라며 열리지가 않네요…
다른컴퓨터에서 2008버전으로 열으려 해도 실패했습니다…
정말 울고싶습니다….
캐드고수님들!
제발 도와주세요 ㅜ복구부탁드려요~
  • 12 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      2012-03-09T09:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-09 9:48 am
      아이구,.,,,   2007은 오토캐드역사상 R13이후로 문제가 많으버전입니다…
      반드시 서비스팩 업후 사용해야하고
      오브잭드호환성 문재로 저장후 열때 도면에 오류로 안열리는경우가 많습니다..
      일단은 2012등 높른버전에서 ..RECOVERALL 로 복구해보셔요…
      볼록2
