홈/ 질문/Q 98341
등록일: 2013-05-282013-05-28T08:49:27+09:00 2013-05-28T08:49:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 ㅠ
안녕하세요 …
어제부터 아무리 해도 안되서 결국에는 가입해서 도움을 청하게 되었습니다 ㅠ
지금 회사에서 일을하고 있는데 ..
이것때문에 진도가 안나갑니다 ㅠ 스트레스 받아서죽을것 같아요,,
첨부해논 파일 004, 008 이 있는데
004를 008 도면으로 복사를 할려고 하는데
자꾸 오류가 떠서 안되요 ㅠ 인터넷 쳐보고 하라는 대로 해봣는데
다 안되네요 ,,, 너무 답답합니다 좀 도와주세요 ㅠ
  • 29 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-05-28T09:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 9:23 am
      넵…
      AUDIT 랑  PURGE 는 생활화하셔야합니다.. 위 도면은 주석(SCALELISTEDIT)도 꼬였습니다
      암튼 주원인과 해결은
      DXFOUT – 저장
      바로 도면닫고
      DXFIN – 열어서
      그냥 저장 – XX.DWG
      2013-05-28T09:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 9:31 am
      감사합니다 ㅎㅎ ^^^
    등록일: 2011-06-082011-06-08T13:31:31+09:00 2011-06-08T13:31:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요.ㅠ
    이미지를 xr걸어서 했는데요
    이미지가 선택이 안되요..
    스케일을 늘릴려고해도 잡히지도 않고 아무것도 안되요.ㅠㅠ움지일수도 없고.ㅠㅠ
    어찌해야하나요.ㅠ
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2011-06-08T13:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-08 1:34 pm
        imageframe<on> 하세요……….//
      등록일: 2010-04-152010-04-15T15:25:00+09:00 2010-04-15T15:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      도와주세요..ㅠ
      이미지 올려놧습니다..확인 부탁드리구 답변좀 해주세요 ㅠㅠ
      No Browser 이란 탭을 모르고 껏는데
      어떻게 열어야하죠?
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        1. [Deleted User]
          2010-04-16T14:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-16 2:43 pm
          응용프로그램 옵션에서 리본탭을 기본 인가로 바꾸시고 다시 켜시면 상단메뉴에 검색기 막대 표시하는게 있어요
          2010-04-16T17:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-16 5:53 pm
          죄송합지만. 더 자세하게 알려주시면 안될까요?
          응용프로그램 옵션? 리본탭? 잘모르겠습니다..
          2010-04-21T20:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-21 8:04 pm
          승균님 말은 이거 같은데요
          TOOL -> Application Options -> Colors -> Interfaace Style -> Classic UI 를 선택 하시고
          저장후 프로그램을 종료한 후 다시 실행시키면
          메뉴바가 옛날 방식으로 바뀝니다.
          바뀐 메뉴에서
          View -> Toolbar -> Panel Bar 를 체크 하시면 될거 같에요
        등록일: 2008-07-252008-07-25T15:58:32+09:00 2008-07-25T15:58:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주세요…ㅠ
        이것도 이미지 파일로 부탁드려요…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-07-25T16:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-25 4:14 pm
