홈/ 질문/Q 66554
등록일: 2007-04-022007-04-02T10:03:16+09:00 2007-04-02T10:03:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 ㅡ.ㅡ..
도면을 불러오면 도면프레임은 불러지지를 않는데요,,
xref 가 잡혀있는것 같은데요. xref 를 사용해본적이 없어서
어떻게 해결을 해야할지 모르겠습니다.
도면틀을 불러오려면 어떻게 해야되나요.. ^^;;
  • 26 조회
      2007-04-02T10:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 10:23 am
      해당 도곽을 같은 폴더에 넣어주세염..도면에서 xref 엔터 하시면 해당 도곽 이름을 알수 있습니다..같은 폴더에 넣으면 뜰겁니다..안뜬다면.. xref 엔터 해서 경로지정을 다시 설정해 주시면 됩니다.
      2007-04-02T15:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 3:54 pm
      아무 이름이 없네요 xref 가 아닌가? ^^;; 감사합니다. ^^
    등록일: 2005-07-042005-07-04T16:23:58+09:00 2005-07-04T16:23:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요…ㅡ.ㅡ
    플로터 hp designjet 500을 사용하고있는데요.
    현재까지 사용하고있던 인쇄가능영역보다 크게 출력을해야해서 이것저것 수정을 해보았는데요(여백조정)..그래서인지 A3사이즈같은경우 제사이즈로 출력이 안되고 더 크게 출력이되어 잘려나옵니다.(롤지사용시)
    처음엔 제사이즈에 맞게 출력이됐었는데…무엇때문인지 이렇게되버려 머리가아픕니다. 드라이버를 다시깔아야만 하는건지…
    제가 건드린건 첨부파일에 첨부한 대로 들어가 수정해본것밖에 없는데..
    원래대로 해놓을려해도 안되고있습니다. ㅜ.ㅜ
    도와주세요…
    제가 한방식이 잘못된건지..어떻게 해야하는지….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-07-04T16:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-04 4:51 pm
        출력시 스케일을 정확하게 주셨다면 크게 출력될 일은 없을 것 같구요. 플로터 스타일을 수정하실땐 (뭐든지) 새로만들기로 작성하시면 관리하기가 쉬워져 권장 해드립니다. 현제 캐드드라이브를 삭제하시고 다시 설정만 해주
        2005-07-04T16:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-04 4:51 pm
        면 될 것 같습니다. (초기 값을 모른다면..)
        2005-07-05T18:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-05 6:26 pm
        오토데스크 코리아 고객지원란의 자료실을 가보시면 출력에 관한글이 PDF로 메뉴얼 되어 있으니 보시기를 바랍니다.
