Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-07-312002-07-31T16:30:35+09:00 2002-07-31T16:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도와주세요…마우스를움직이면 자취가남아요… 오토캐드 2002 이고 팬4 1.8 라데온 7500 LE 쓰고있어요.. 마우스를 움직이면 그림그리는곳에 자취가남아요.. 캡쳐해서 올릴게요… 캐드할려고 컴터새로샀는데…. 무슨방법있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-31T16:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 4:38 pm 이런 경우는 대부분 그래픽카드의 드라이버가 낮은것입니다. 웹사이트에서 최신 드라이버를 구해 깔아보세요. 하윤 2002-07-31T17:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:10 pm 컴터 산지 2일 됬거든요….윈도는 XP구요.. 드라이버는 최신이구요… [Deleted User] 2002-07-31T17:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:44 pm 작업표시줄을 보니 CAD를 2개 띄우고, 당나귀로 다운받고 있는데.. 당나귀는 시스템리소스를 많이 차지합니다. 당나귀를 종료하고 시스템을 재부팅하고 해보시기를.. 당나귀와 함께 하면 시스템이 느려질수 있고, [Deleted User] 2002-07-31T17:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:47 pm 즉, 재부팅후 다른 프로그램은 띄우지 말고 CAD 하나만 실행후 움직여보세요.. 아무래도 당나귀(eDonkey) 때문으로 보이는데.. 당나귀 업로드속도 무제한이면 다른 프로그램 제대로 안될겁니다. 하윤 2002-07-31T18:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:03 pm 재부팅후 캐드한개만틀어도 그증상이 나옵니다… 하드웨어 가속을 낮추면 자취는남지안지만 선이 안보이네요 그릴때,,아주낮추면 정상적으로 되는데.. 하윤 2002-07-31T18:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:04 pm 겜할때는 다시 가속 시켜줘야하구…. 할떄마다 바꿔줘야하니…..대책없나요?? 라데온 7500LE 쓰시는분들 어떤 드라이버쓰시나요?? [Deleted User] 2002-07-31T18:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:09 pm CAD자체의 문제는 아니고 그래픽카드쪽에 원인이 있는것으로 보입니다. 하드웨어가속을 변경하면 자취가 사라진다고 하니까.. 그래픽카드의 다른 옵션이나 해상도, 색상 등등의 설정을 변경하며 테스트를 해봐야 할듯..
