Lv.0 등록일: 2002-07-192002-07-19T12:31:48+09:00 2002-07-19T12:31:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도움 바랍니다..화면상 보이고 출력은 X 하려면여…..? 화면에서는 중요사항 기입을 노트 처럼 해 놓고, 출력은 안돼게 하려면 어떠한 방법이 있을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-19T12:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 12:55 pm 따로 레이어 하나 만들고, 그 레이어에 중요사항 기입하고… 출력시 그 레이어만 동결하고 보내시면…. [Deleted User] 2002-07-19T13:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 1:49 pm 출력시 동결하면 나도 화면상에서 몬 보잔아요..글구 다시 동결 풀어야 하구..그러면 좀 일이 많아지는거 가테서..다른 방법 엄슬까요? 2000에서는 방법을 알았는데… ㅜ.ㅡ [Deleted User] 2002-07-19T13:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 1:58 pm titlemode 0 에서 출력환경을 설정하면 종이영역 밖에 있는것은 항상 볼수 있으면서도 출력은 안됩니다…. [Deleted User] 2002-07-19T14:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 2:19 pm 2000 에서 되는 방법은 레이어를 보이게 하면서 출력이 안되게 하는 기능이 지원되는데, R14 에서는 지원이 안되는 기능으로 알고 있습니다.. 유리 2002-07-19T14:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 2:24 pm defpoints 라는 레이어를 만들면 됩니다. defpoints 레이어에 있는 객체들은 출력이 안되죠. [Deleted User] 2002-07-19T15:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:08 pm 유리님…정답! 매우 감사함다..근데…이유는 멀겠네요…설명좀…트리플님과 토끼님도 고마워요…. [Deleted User] 2002-07-19T15:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:15 pm DEFPOINTS 지우는건 어떻게 하나요..ㅡ.ㅡ? [Deleted User] 2002-07-19T15:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:20 pm 지울필요가 있나요.. [Deleted User] 2002-07-19T15:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:35 pm defpoints 레이어는 치수(dim)을 작성하면 자동으로 생성되는 레이어이고 일반적으로 사용자가 지울 수 없는 레이어입니다. 즉, 원래의 목적은 치수와 관련되어 있는 레이어인데…. [Deleted User] 2002-07-19T17:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 5:26 pm 이름 바꾸고 지우면 되요..
지울필요가 있나요..
이름 바꾸고 지우면 되요..
