홈/ 질문/Q 96555
등록일: 2012-11-052012-11-05T15:40:37+09:00 2012-11-05T15:40:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[도움요청드립니다]캐드 LT버젼에서 면적 평수로 전환 질문입니다.
캐드 풀버젼 쓰다가 LT로 전환한뒤 Lisp가 안되어서 정말 답답합니다.
캐드 초보인데다가 명령어도 제대로 못쓰는데 기존에는 PY로 Lisp 받아서 그냥 썼었거든요. 설계 도면에서 매장 면적을 평으로 매번 환산해야 하는데
좋은 방법 없을까요? ㅠ 예산때문에 2013 LT 버전으로 구매하면서 어려움이 많네요..
추가로 모듈을 구매하는건 어려울것 같고요, 단순히 계산기로 바꾸는 방법밖엔 없는지 궁금합니다.
  • 57 조회
      2012-11-05T20:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-05 8:41 pm
      오토캐드 LT 는 원천적으로 리습 구현이 불가능 합니다.  리습을 구동시키려면 별도의 장치를 구입해야 합니다.  여기에 아키오피스 같은 많이 사용되는 응용 프로그램을 추가하면 됩니다.
      다른 방법으로는 AutoCAD 대안으로 저렴한 캐드가 있습니다.  국산 캐디안(CADian) 인데요.
      이를 사용하면 Lisp을 이용할 수 있습니다.
      – CADian Classic : 55만원 (2D)
      – CADian Pro : 90 만원       (3D, 기타 유틸리티 등)
      캐디안 용으로는 피라미드 같은 응용 프로그램을 사용하면 편리하게 작업을 할 있습니다.
      평가판 다운로드 :  http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
