홈/ 질문/Q 161992
등록일: 2005-08-232005-08-23T11:49:56+09:00 2005-08-23T11:49:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
동시에 여러개의 프로젝트를 작업할 수는 없는지?
동시에 여러개의 프로젝트를 작업할 수는 없는지요?
업무특성상 동시에 여러개를 하는 경우가 많은데 간단간단하게 확인만 할려고 해도 작업하던 프로젝트를 닫고 새 프로젝트를 열어야 하는 불편함이 있네요.
  • 7 7 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
      2005-08-23T13:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 1:25 pm
      저도 그런 적 많았는데…해결책 있으신 분 있나요?
      2005-08-23T13:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 1:43 pm
      컴 사양만 따라 준다면 서로 다른 프로젝트를 사용한다는 조건하에 인벤터를 여러 세션을 띄울 수가 있습니다.
      2005-08-23T13:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 1:43 pm
      인벤터 세션이 종료될 때마다 레지스트리에 여러 가지 값들이 저장됩니다. 근데, 여러 세션들이 하나의 레지스트리를 공유합니다.
      2005-08-23T13:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 1:44 pm
      따라서, 레지스트리에는 마지막 종료되는 인벤터가 설정하는 값들만 살아 남습니다. 착오 없으시길…
      2005-08-23T18:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 6:15 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1226&start=18
      2005-08-23T18:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 6:16 pm
      후다닥~~~~~~=33
    8. [Deleted User]
      2005-08-23T20:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 8:04 pm
      view
