홈/ 질문/Q 71054
등록일: 2007-10-122007-10-12T10:11:33+09:00 2007-10-12T10:11:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
듀얼 모니터…(가벼운 궁금증…)
-좋은 아침입니다.
-문득….요상한 궁금증이 돌기에…^^;;
-제가 지금 모니터 두개로 (듀얼 모니터)를 쓰면서 작업을 하고 있는데.
두 가지 방법을 쓰고 있습니다.
-하나는 캐드를 하나만 실행시키고 도면을 두개를 열어서 각각의 도면에 하나의 창씩을 맞추고 쓰고 있습니다.
-다른 경우엔 캐드를 두개를 실행시켜서 각각의 화면에 하나씩 캐드를 실행시키고 한 도면씩만을 펼쳐놓고 작업을 하고 있습니다.
-이런 경우 어떤 방법이 컴터에 무리를 주지 않는지요?
-두 개의 캐드를 실행시키믄 아무래도 무리가 갈 것 같아서 전자의 경우를 쓰고 있는데 전자의 경우는 전체화면시 한 도면이 두 모니터에 갈라져서 나와(모니터 모드를 스팬모드로 해서..ㅡㅡ) 보기도 그렇고 일일이 창을 조정해가면서 쓰기가..여간…
-흠..암튼 간단한 질문을 하고 사라집니다..
-담덕의 조속한 삼신 결합(!!!)을 바라며..
  • 106 조회
      2007-10-13T11:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 11:55 am
      캐드실행파일에 의한 메모리 20메가정도 증가 외엔 별차이 없을듯 한데요…
