Lv.0 등록일: 2014-06-262014-06-26T18:34:16+09:00 2014-06-26T18:34:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 드림 설정 문의 드림을 사용 중인 데 다중 플롯시 순차적으로 안 나오고, 불규칙 하게 나옵니다.순차적으로 출력 하려면 설정 방법좀 알려 주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-06-27T13:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-27 1:49 pm 플롯 순서 설정 한 도면에 도곽이 여러개인 경우 출력되는 순서를 지정하는 옵션입니다. 플롯 영역 설정이 Form인 경우만 이 옵션을 사용할 수 있습니다 이 프로그램은 도곽을 인식할 때 도곽의 최외곽 좌측 하단을 기준으로 인식하고, 정렬하고, 출력 범위를 설정합니다. 즉, 아래 그림에서 좌측 하단 빨간 십자선 부분이 프로그램이 정렬을 결정하는 위치가 됩니다. 한줄로 여러개의 크기가 다른 도곽을 배치해놨을 때 아래의 정렬 옵션을 참고해 출력 순서를 결정하면됩니다. 예를들어 다음과 같이 도면이 배치되어 있다면….생략 ———————————————————————————–드림 도움말에 다중 플롯 보시면 순서설정법 나와있습니다. 아니면 출력지연을 1초정도로 하고 플롯을 하세요 ㅋ 근데 아무리해도 불규칙하게 섞여나오는건 어쩔수 없을겁니다. .
플롯 순서 설정
