홈/ 질문/Q 97167
등록일: 2013-01-252013-01-25T10:00:51+09:00 2013-01-25T10:00:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림은 오토캐드에서만 되나요?
캐드로 토목설계 작업을 할 때에 드림 이라는 툴이 참 좋은데~
오토캐드 엘티 에서는 안 되나요?
오토캐드 2013 정품을 살 여유는 안 되어서요.ㅠ
  • 13 13 답변
  • 133 조회
    13 답변
      2013-01-25T10:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 10:24 am
      넵…
      대다수 토목,건축 설계인들의 고민입니다…
      오랜 토목설계에서 얻은 경험에서 만들어진 드림은
      여타 유사 유틸과 비교조차 불가할정도로 휼륭한 툴이지만,
      안타깝게도 VB로 만들어저,  LT에서는 안되며,
      개발자님께서 닷넷이나, ARX로 만들어주신다면,  LT에서
      아이컴툴즈나, LT-EXTENDER 등으로 붙일수는 있을듯 합니다
      볼록2
      2013-01-25T11:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 11:09 am
      드림CAD는
      오토캐드 풀 버전에서만 지원되었으나,   이제 국산 캐드인 캐디안 에서도 지원됩니다
      (드림 프로그램 개발자가 국산CAD 발전을 위하여 “캐디안 개발사인 인텔리코리아” 를 적극 지원하여, CADian 기반으로도 드림캐드가 구동 됩니다)
      1. CADian 이란 ?
      http://www.cadian.com/product/index.asp
      * AutoCAD의 대안CAD로 출시된 캐디안은
        14개 국어로 개발되어 120개 국가에서 사용되는 우리 대한민국 CAD 엔진 입니다 :
      2, 캐디안(CADian) 평가판  과  드림 캐드(Dream CAD)를  무료로 설치하려면
       * 웹하드에 접속 http://www.webhard.co.kr  ( 아이디 : cadian  /   비밀번호 : abc123 )
       * 위치 : GUEST폴더 > 1, CADian 2012 상업용….. 폴더에서
         – 설치파일 1….. CADian2012_KorPro_1.1.xxx.exe 를 설치
       * 위치 : GUEST폴더 > 3, CADian 응용프로그램 모음 > 토목1 – 도로설계 – 드림 에서
         – 설치파일 2….. CADian2012 Dream Setup.exe 를 설치
       * 평가 목적으로 체험판을 설치할 경우에는
          . 설치파일 1(캐디안)은  demo 모드 선택하세요. 처음 설치 후 30일간 무료 사용 가능합니다.
          . 설치파일 2(드림)은 무료 배포됩니다.
          . 사용하면서 wish list 또는 기술문의는 cad@cadian.com / 070-4610-2060 으로
           구매  및 제품상담 문의는 icad@cadian.com / 070-4610-2340 으로 연락 바랍니다.
      * 별첨 : 드림 캐드의 명령어 모음 1부
      2013-01-25T13:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 1:24 pm
      캐디안에서는 .net API를 지원하는지 궁금합니다.
      지원되지 않는다면 지원계획은 있으신지도 궁금합니다.
      감사합니다.
      2013-01-25T21:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 9:09 pm
      네. 캐디안 에서 단넷 지원은 가능합니다만 아직은 오토캐드 에서의 단넷과 100% 동일하지는 않습니다.
      따라서, 처음 개발을 하신다면 별 무리가 없으나. 이미 개발된 오토캐드 기반의 툴을 개발하였다면, 수정 보완할 게 좀 있음을 알립니다.
      2013-02-07T08:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 8:33 am
      DLS_AutoCAD.jpg위에서와 같이 드림캐드가 캐디안 기반으로도 작업 되었습니다.
      워낙 궁금해 하는 설계자가 많아서 Dream의 다양한 기능 중 한 가지만 샘플(종단 선형계산 DLS)로 올립니다.
      위 그림 : DLS (오토캐드의 경우)
      아래 그림 : DLS (CADian의 경우)
      * 동영상 파일로 시연은 바로 아래 참조하세요
      2013-02-18T15:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-18 3:59 pm
      꼭 풀버전에서만 리습을 사용할수 있는건 아닙니다.
      LT용 캐드마스를 설치하시면 아이컴툴즈 프로그램을 사용할수 있는데요
      이경우 리습도지원합니다..
      다만 정품을 사용해야 하지요..
      이경우처럼.. 어둠의 경로를 사용하시려면 풀버전을 받으셔야 리습을 사용할수 있습니다..
    8. [Deleted User]
      2013-02-19T19:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 7:15 pm
      예. 그러나 드림 캐드는 오토캐드 LT 에서 구동되지 않는 걸루 압니다.
      아이컴툴즈를 사용할 지라도 미지원 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2013-02-21T22:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 10:00 pm
      상기  DLS 에 대한  시연을 동영상으로 올립니다. 오토캐드 기반의 드림과 캐디안 기반의 드림 기능이 동일하게 작동되는 것을 확인하실 수 있습니다.  유일한 국산캐드인 캐디안에서 드림캐드가 잘 구동되도록 DreamCAD 개발자께서 소스코드를 제공하였기 때문에 가능했습니다. 이 자리를 빌어 개발자님께 깊은 감사를 표합니다.
      * 드림 캐드가  정식으로 작동되는 캐드 엔진은  “오토캐드 와 캐디안”  입니다.
      * 별첨 : 동영상 시연 1부
    10. [Deleted User]
      2013-03-15T19:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-15 7:10 pm
      말씀을 드려야할듯하네여
      세계 최고의 유틸인 드림은 VBA로 제작&컴파일되었습니다
      고로
      그유명한 LT툴들인
      1. 국내개발자인 이성한님의  아이컴툴즈  – ARX / LISP 지원
      2. 미국의 오토캐드관련 유명한 개발자이자, 블러거인 Owen Wengerd
      의  툴인   LTX  (http://www.manusoft.com)   – 현재는 ARX만지원 ( 이분은 유명한
      캐드관련 C++개발자 이니 당연한듯,,,)
      3. 강력한 LT툴인 호주의  CADSTA
      이제품은  놀랍게도    ARX뿐만아니라 FAS, VLX, VLA, VLR  LISP까지
      모두지원(MAX버전)한다고합니다………………………………………………….만,,,
      일부입니다,,,   테스트결과  FAS, VLX는 되는것두있고 인되는것두있고, 특히 VLX는
      태반이 DCL을 로드못합니다  ARX/LISP은 거의 완벽히 빠르게 실행됩니다…
      결론,,,,,,은
      1….VBA기반인 드림은 어떤 툴을 써도  LT에서는 구동이 안됩니다….
      2… 유이(有二)하게   “오토캐드 Full버전과  국산 캐디안 Pro    두제품만 지원합니다….
      3. 물론       C++(ARX)   이나, C#(.NET) 으로 만드는방법이 있지만,
      이역시도  “” 카피약  “” 정도입니다..  고유 기능을 “”똑같이”” 만들수는 없을겁니다
      오랜 실무에서 얻은 경험을 심혈을 기울여 사용자입장에서 만든 “”드람””은
      모양이나, 기능을 비슷하게 만들지라도 아마도 불편하기 짝이 없을겁니다
      작업순서,  명령순서,  취소시 반환조치, 재작업의 편의성, 여러경우 도면에서
      일관된 적용성 등등
      이건 한두해  작업해서는 감히  “””””” 훙 내 “”””**   도 못냅니다….
      드림은    개발자가 =  실무자이며, 계속 실무에서 작업하면서 개벌&수정,보완 함으로
      가능한  일입니다…
    11. [Deleted User]
      2013-05-08T14:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 2:28 pm
      캐디안 기반의 드림캐드를 보완하여
      http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=115 에 다시 업로드 했습니다 (2013/5/6)
      사용해 보실 분은
      먼저 캐디안 2012를 설치한 뒤에
       드림캐드를 추가 설치하면 됩니다.
    12. [Deleted User]
      2013-05-12T23:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-12 11:09 pm
      캐드에서 드림을 사용해 왔는데. 캐드안 에서도 드림이 지원되면서 요즘 엉청 뜨는같군요.
      아마 캐드 단속이 심해지면서 차선책으로 저 처럼 캐드안 을 사용하는 이들이 많아지긴 하겟죠.
      캐드안 하구 드림을 사용하몀서 오토에 비해선 일부 부족한 것두 잇지만서도 기본적인것은 잘 되기에 사용할만한데,
      캐드와 비교하니 도면 클 경우엔 속도는 아직 보완이 되었으면 그런 바램입니다. 금액에 비해 욕심이지만요.
      그래도 우리나라에서 이 정도 캐드가 나온다는 게 좀 기특하다는 생각입니다
    13. [Deleted User]
      2013-05-13T08:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 8:35 am
      먼저 CADian 과 드림 을 사용해 주셔서 감사드립니다.  많은 설계자분들께서 아직도 AutoCAD 라는 외국산 툴을 많이 사용하고 있기 때문에 국산 CAD의 속도, 기능, 안정성,  API  등 많은 개발과 지원을 통해 외산을 국산으로 대체하여야 할 필요성을 깊이 인식하고 있습니다.
      한편 AutoCAD 등 글로벌 소프트웨어 저작권사들이 2012.3.15 한미FTA발효 이후 1년이 지난 시점부터 불법복제 단속을 대폭 강화하는 추세라서 AutoCAD와 드림을 사용하다가 정품 CADian 과 CADian 기반의  드림을 사용하기 시작했습니다. 상대적으로 부족한 점이 발견될 것이라 생각합니다. 이러한 문제는 조만간 해결하여 patch판을 통해 지원해 드리도록 하겠습니다.
      국산이 좋으면 난들 국산 툴을 외면하겠는가?  라는 생각만 하는 분도 일부 계십니다만. 이런 경우에는 지금까지와 마찬가지로 앞으로도 영원히 외산 캐드만 사용해야만 되고, 결국은 구입단가와 연간 유지비 상승이라는 부메랑이 돌아 올 뿐 입니다.  외산 CAD만 사용하면서 국산이 갑자기 좋아질 턱이 없는 것은 영화산업의 스크린 쿼터제 처럼 일정량이라도 소화하면서 개발사가 발전적으로 나아갈 수 있는 최소한의 기회도 갖게 해야 합니다. 요즘 같은 글로벌 시대에 국산품 애호를 외치는가 라는 의미가 아니니 오해는 하지 말아 주십시오.
      200 Mb 등 큰 도면이 아니면, AutoCAD보다는 부족할 지라도 우리의 CAD를 사용해 가면서 더 발전적인 CAD 가 되도록 해 주시면 감사하겠습니다. 물론 개발사가 부단히 노력해야 하는 것은 두말 할 필요도 없고,  탁월한 CAD로 진화할 수 있도록 최선의 경주를 다 하겠습니다. 문제점이나 wish list 가 있으면 언제라도 지적(cadian@cadian.com)해 주시기를 희망합니다.
      *  AutoCAD 외 CADian 기반으로도 드림이 구동됨을 널리 알리기 위해 많은 노력을 하고 있습니다.
    14. 캐드싸랑 Lv.0
      2019-05-04T15:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-04 3:52 pm
      드림캐드, 오토캐드 & 캐디안 에서만 구동됩니다.
      * 웹하드에 접속 http://www.webhard.co.kr  ( 아이디 : cadian  /   비밀번호 : abc123  으로 로그인)
      폴더 에서, 캐디안 프로 2020 설치 후에, 드림을 설치하시면 무료로 1달간 체험하실 수 있습니다.
      (무료 평가판을 설치하실 분은, 설치하실 때에  serial 번호가 없는 ‘평가 모드를 클릭!!)
      질문은 인텔리코리아 070-4610-2060  입니다
