홈/ 질문/Q 26970
등록일: 2001-11-072001-11-07T13:07:41+09:00 2001-11-07T13:07:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
등각투상도(ISO) 도면에서의 치수기입과 문자기입은?
안녕하세요…
조기 밑에 기입하는 방법이 있긴 한데요.
무슨 말인지 도저히 알아먹을 수가 없네요.
물론 그대로 해봤지만 안되구요..
치수보조선은 DIM에서 OBLIQUE 명령으로 눕혔는데,
그 위에 쓰여진 치수는 안눕혀지구요..
TEXT는 어떻게 기울여야 할 지 도저히 감을 못잡겠습니다.
도사님들 알려주세요…
ISO 도면을 그려야 하는데 치수때문에 애 먹고 있습니다.
  • 182 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 유리알
      2001-11-07T14:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 2:05 pm
      UCS 변경하면서 치수나 문자 기입하심이…
      command : ucs (enter)
      ~ : 3
      ~ : 중심점 → x 축 → y축 순으로 point 잡아주기…
      <치수기입하고자하는 면을 평면으로 보고 축을 잡으면 됩니다.>
    3. CADMAN
      2001-11-07T14:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 2:13 pm
      안녕하세요.
      전에 드린 방법으로 안되면 다음 방법으로..
      먼저 ISOMETRIC 화면에서
      UCS를 변경하세요 변경 방법은..
      Command: ucs
      Current ucs name: *WORLD*
      Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
      <World>: n
      Specify origin of new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/View/X/Y/Z] <0,0,0>: V
      하시면 현재 보고 계신 Viewpoint를 평면으로 사용하실 수 있습니다.
      추신:그리고 한가지 혹시 전에 삼성동 학원에서 CAD 배우지 않으셨어요?
      효진인가 하는 분과…
      맞으시면 Email로 답 주실래요? 아니시면 마시고요….
      DKKIM9@HOME.COM
    4. 보듬
      2001-11-07T14:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 2:15 pm
      ucs를 변경하지 않고 바꾸는 방법은 없을까요?
      ucs를 돌리게되면 당연히 치수선이 돌아가잖아요….
      그냥.. 치수 텍스트 밑에 있는 선만 돌려주는 방법은 정말 없는걸까요?
      참고로 2년전에 근무했던 도면을 전산화 시켜주는 회사에서도 iso도면을 그릴땐 dim을 일일이 그려주었답니다.
      라인으로 치수선을 만들고 화살촉도 각 방향에 맞추어…..-.-;
      텍스트는 각을 330으로 놓고… 기울기를 30으로주고….
      방향이 달라지는 곳을 또 그곳에 맞게 돌렸는데 말이죠….
      근데.. 저희 회사만 그랬던게 아니라 외부에서 온 dim들도 다 깨져있는걸로 봐서는 다 그려준듯 합니다.
      아시는분들은.. 리플부탁해요..
