홈/ 질문/Q 22246
등록일: 2004-04-192004-04-19T22:51:56+09:00 2004-04-19T22:51:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
따라지님 보세요
강좌 5번 답좀 칼켜줘요 부탁합니다
갈길은 많이 남아있는데
하루가 급하거던요
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    등록일: 2002-02-202002-02-20T14:08:27+09:00 2002-02-20T14:08:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    따라지님 보세요…
    안녕하세요…
    캐드포에버 입니다..^^;
    양식도면을 멜로 보냈습니다..
    회사 제컴에서는 파일 업이 잘 안되어서 다른사람 컴에서 하느라
    좀 늦게 보내게 되었네요…
    그럼, 관심보여주신것에 감사드리고요,,
    건강에 조심하세요…
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      등록일: 2002-02-082002-02-08T14:28:50+09:00 2002-02-08T14:28:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      따라지님 보세요
      제가질문한것은 그것이 아니구
      DIM에서요 파이98하구 오른쪽하단에보면 쎈타부분에 치수선같이
      화살표가 나타나있잖아요?
      왼쪽에는 나타나구 오른쪽것은 안나타나게하는 변수 같은것없나요?
      지름나타낼때 도면과같이 왼쪽에는 나타나구 오른쪽은 안나타나구
      하는 DIM변수없나요?
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        2. 권현실
          2002-02-08T14:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 2:30 pm
          어느부분을 말씀하는 건지 잘 모르겠어요.
          도면에 체크를 해서 올려 주시겠어요.
        3. 따라지
          2002-02-08T14:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 2:46 pm
          도면을 올려도 이곳에서 열면 잘되기때문에 이해가
          잘 안됩니다..
          왜냐하면 저는 리습을 사용하기에 자동으로 변수가 바뀌거든요..
          bmp화일로 만들어서 올려 주셨드면 합니다..
          그리고 타원 아크 그리는거 다되셨나요..
          2번째 (지금 질문하신거)
          측면도는 상부가 타원 아크 임다..
          먼저건 정원이지만..
          === 따라지 ===
        등록일: 2002-02-082002-02-08T12:12:26+09:00 2002-02-08T12:12:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        따라지님 보세요
        반갑구 또한 무지무지 고맙습니다.
        알려주신데로 차근차근 해보니 이해가 되는군요
        그런데요?
        측면도의 타원형을 트림하고나서 리스트로 찍어보니깐
        버택스로 나오던데요?
        올려드린 도면의 해답에서는 타원형을 트림하고찍어보면
        엘립스로 나오던데….
        꼬옥점 알려주세요
        이도면갖고 어제부터 지금까지 낑낑대고 있어요
        아이구 내자신이 한심해지네요
        • 0 조회
          • 오토캐드 호그리기 질문
          1. 따라지
            2002-02-08T13:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 1:18 pm
            Command: pellipse
            New value for PELLIPSE <0>: 0
            Command:ELLIPSE
            Arc/Center/<Axis endpoint 1>: a
            <Axis endpoint 1>/Center: c
            Center of ellipse: ===> cen
            Axis endpoint: ==========> p1
            <Other axis distance>/Rotation: ====> p2
            Parameter/<start angle>: ======> ps
            Parameter/Included/<end angle>: =======> pn
            ellipse의 각도는 정원 상태에서의 각도 임을 명심…할것
            ==== 따라지 ===
