홈/ 질문/Q 33375
hAmeko
hAmekoLv.0
등록일: 2002-09-232002-09-23T15:32:24+09:00 2002-09-23T15:32:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
따로 떨어진 심볼 동시선택법…
안녕하세요.
예를들어 여기저기 흩어져있는 원이 도면상에 존재한다고 할때
하나의 원만 클릭하면 다른원들까지 동시에 선택이 되는 벙법이
없을까요? 해치는 그런게 가능한거 같은데..일반적인 심볼같은건
어떻게 하는지…용도는 DRAWORDER 를 쓸려고 합니다만…
아시는분 답변좀 부탁드릴께요
  • 6 6 답변
  • 7 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2002-09-23T16:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:12 pm
      block 구조라면 poperties의 신속선택을 이용하여 특정 블럭들을 선택할 수 있습니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-09-23T16:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:13 pm
      뭐..블록으로 삽입됬다면 가능하지만 심볼등은 그때그때 삽입되므로 블록은 않이져 ^^
    4. 감각이 Lv.0
      2002-09-23T16:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:14 pm
      선택을 원하시믄 명령어중 filter 나 심볼의 레이어를 제외한 모든레이어를 숨긴후 선택하시는 방법이 있습니다.
    5. hAmeko Lv.0
      2002-09-23T16:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:30 pm
      2002-09-23T20:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 8:38 pm
      quick select란 좋은 기능도 있답니다… ^^ 쓸모가 많은 기능입니다…
    7. 캐드플러스 Lv.17
      2002-09-24T11:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-24 11:38 am
      라인이면 라인 원이면 원 색이면 색의 종류별로 해서 선택하고 싶은 것만
      선택할수 있어요 리습에서는 만들면요.
      리습 명령중에 ssget명령에 필터 기능으로 가능합니다.
      제가얼마전에 만든 캐드에 text를 외부로 보내는 리습을 만들었어요.
      9월 16일 인가? 그리습을 보면 어떤 객체를 선택해도 text객체만
      선택 하도록 만들었어요.
      그프로그램을 보고 응용을 하면 되겠습니다.
