홈/ 질문/Q 26562
등록일: 2001-09-212001-09-21T23:54:17+09:00 2001-09-21T23:54:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 짜증나 죽겠어여~
전에 authorize code에 대해 물어본 학생인데여. 씨디에 시리얼인가
그거 나온다구 했자나여 근데 시리얼이라는 파일 자체가 아무리 찿아두
없더라구여..그거 안넣으니까 27일밖에 못쓴다는 메세지가 나와여..당연 백업씨디구여
그리구 2000에서는 선굵기 지정을 어떻게 하나여?
14에서는 디바이스 셀렉트…거기서 하는데 2000은 몰겠어여 갈켜주세염..^^
  • 13 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 김록태
      2001-09-24T11:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-24 11:10 am
      화일 중에 *.txt 전부 열어보셨나염.
      그래도 없다면 그거 구한데서 물어 보셔야 겠네염
      2000에서 선굵기는
      lineweight라고 있습다 그걸사영하지염
      근데 저도 2000사영 하면서 별로 사영을 안해봐서
      실제로는 pline로 작업을 하지염…
      바지런히 널심히..^^
    3. 권현실
      2001-09-24T12:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-24 12:01 pm
      Untitled Document
      1. command : plot
      플롯 대화상자가 뜹니다. 플롯유형테이블이라는 곳에서 신규를 클릭합니다.
      2. 그러면 플롯 유형 테이블 시작 대화상자가 나옵니다. 처음부터 시작을 체크하고 다음을 클릭합니다.
      다음에 다시 사용하고 자 할 경우 cfg,pcp 를 선택하여 기존의 곳을 불러 올수도 있습니다.
      3. 임의대로 플롯 유형 이름을 입력하고 다음을 클릭합니다.
      4. 플롯 유형 테이블 편집기를 클릭합니다.
      5. 뷰테이블 or 형식보기 에서 선가중치를 변경하면 선의 두께를 조절할 수 있습니다.
      선 가중치 편집을 클릭하면 기본 값외에 사용자가 선 두께를 만들 수 있습니다.
      파일 메뉴에 보면 플롯유형관리자 메뉴가 있는데 거기서 선가중치를 미리 만들어 저장해두면
      플롯에서는 저장한 이름만 선택하여 사용할 수 있습니다.
