홈/ 질문/Q 113215
등록일: 2021-07-162021-07-16T18:01:49+09:00 2021-07-16T18:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 on / off 기능 리습 취소시 오스냅 초기화
안녕하세요
캐드 2014버전 ->2017캐드로 변경하면서 잘되던 오스냅이 오류가 나더니 오스냅이 자동 초기화 됩니다
아래 리습 내용 보시고 오류를 잡을 수 있는 방법이 있으시면 꼭 좀 부탁드립니다
;=======================<< #25 FREEZE1 >>=====================================
(DEFUN C:AF (/ es eg as)
(setvar “cmdecho” 0)
(SETQ ES (CAR (ENTSEL “>>Pick no freeze..?”))
      EG (ENTGET ES)
      AS (CDR (ASSOC 8 EG))
);SETQ
(COMMAND “LAYER” “s” AS “off” “*” “” “”)
;========================<< #26 FREEZE2 >>====================================
(DEFUN C:FF ()
(SETQ ES (CAR (ENTSEL “>>PICK FREEZE..?”))
      EG (ENTGET ES)
);SETQ
(COMMAND “LAYER” “off” AS “”)
;======================<< #27 ALL THAW >>=====================================
(Defun C:AT ()
 (command “LAYER” “on” “*” “”))
;=======================<< #28 MULTI BREAK >>=================================
(defun c:mv (/ osm sel1 b b1 pnt1) ;polyline break
   (setq osm (getvar “OSMODE”))
   (setvar “OSMODE” 32)
   (graphscr)
(while
(setq pnt1 (getpoint “n*Pick break point ::” ))
(command “break” pnt1 “f” pnt1 pnt1)
  (command “osnap” “” )
  (prin1)
;========================<< END OF PROGRAM >>=================================
  • 32 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
