홈/ 질문/Q 94630
등록일: 2012-03-152012-03-15T18:12:29+09:00 2012-03-15T18:12:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 동결시 오류
특정 레이어를 도면에서 동결 시켰을때는 사라지고
동결해제를 하면 다시 도면에 나타나는게 보통이지 않나요?ㅠㅠ
그런데 다른도면을 ctrl+c 해서 끌고와 ctrl+v 붙여넣고 한레이어로 잡아서
동결시키고 동결해제할때
“재생성 작업 대기중입니다. ” 라고 뜨면서 도면이 보이지가 않아요
동결할때는 사라지고 동결해제해도 사라져있는 상태에요 ㅠ
어떻게해야되요??ㅠㅠ
  • 38 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2012-03-15T20:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-15 8:13 pm
      께설탕님,,,
      이렇게 해보셔요.,,,
      명령창에 APPLOAD- 목차에 – 아래 리습첨부후 – 캐드재시작
      해당도면 뛰운후 XXX 쳐보셔요
      만약 이명령후 명령창에 글자가 뛰어쓰기된다면
      “””전각/반각문제로”””  재빨리 왼쪽 ALT키누른채로  오른쪽 위 F10아래
             ” = ” 키 3번누르면 풀립니다
      볼록2
      2012-03-16T16:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 4:06 pm
      리습명령어가 xx 맞나요??
      해보니깐 그래도 여전히 동결하고 동결해제할때 도면이 안보여요 ㅠㅠ
