홈/ 질문/Q 110365
등록일: 2018-09-182018-09-18T09:26:01+09:00 2018-09-18T09:26:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 변경
레이어 변경을 한번에 하고싶은데 조건을 걸고싶습니다.
블럭 내부 객체 모두 변경
치수선도 변경
단 “선종류, 선가중치, 투명도”는 보존하고 싶습니다.
 (그 외엔 다 bylayer)
혹시 이런 리습이 있을까요?
  • 179 조회
      2018-09-18T09:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-18 9:59 am
      사용하시는 드림플러스에 MEO 명령 실행해
      레이어를 변경할 객체 선택하고 엔터
      명령창에서 레이어 목록 N 옵션 입력하면
      거기 하단 옵션에서
      선종류, 선가중치, 투명도 보존 체크
      블록 내부 객체도 설정 적용 체크하고 실행하면 됩니다.
      위 옵션 없다면 옛날 버전이니 업데이트하면 됩니다.
      MEO 명령이 아니더라도
      BEC, BYL 등의 명령을 활용해도 됩니다.
      2018-11-19T17:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 5:01 pm
      지금확인했네요ㅜㅜ
      치수선은 안바뀌어서 글 올렸습니다.
    등록일: 2010-06-012010-06-01T11:36:26+09:00 2010-06-01T11:36:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 변경
    드래그해서 위에 창에서 레이어나 색상이 변경이 되었는데..
    드래그하면 선택만 되지….위에 레이어 색상창은 변화가없네요
    어느순간 되지가 안네요…
    설정이 바뀐건지..알수가 없네요..
    뭐가문제인지….
    다시원래대로 바꿀수 있는지..답변좀 부탁드립니다..
    그림 첨부해요..
    원부분에서 변견이 가능 했는데….
    지금은 안되네요…
    변경하려고 하려면 어떻게 해야할지…
    아시는분….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-06-01T13:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 1:35 pm
        pickfirst<1>
        2010-06-01T14:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 2:07 pm
        감사합니다 (__) 꾸벅
        2010-06-23T09:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-23 9:33 am
        저도 같은 문제로 고민하고 있었는데 Pickfirst 명령어로 해결이 되었네요.. 정말 감사합니다.
      블렉스미스
      블렉스미스Lv.0
      등록일: 2008-08-262008-08-26T10:56:31+09:00 2008-08-26T10:56:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어 변경
      2006에는 명령어로 레이어(선)을 변경 할 수있는 명령어가 없나요.?
      예)기존 쓰던 캐드는 cen(빨)선을 0(흰)으로 변경하기 위해서는 명령어를 써서 cen을 클릭하고 다름에 0을 선택하면 cen가 0으로 바꿔지는 가능이 있는데 그런 명령어가 있는지 알고 싶습니다.
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2008-08-26T11:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 11:02 am
          아마 리습 일겁니다…리습방 검색하시면 많이 올라와 있을겁니다.
        2. 감각이 Lv.0
          2008-08-26T13:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 1:01 pm
          MATCHPROP (단축명령어 ma)말씀하시는건지…명령어 MATCHPROP 엔터… 원하는 레이어 선택후 변경할 레이어 선택하면 먼전선택한 레이어와 같은 속성으로 변하는…
        등록일: 2007-01-312007-01-31T09:58:04+09:00 2007-01-31T09:58:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        레이어 변경..
        이미지를 따라 그리는 작업을 하고 있는데..
        첨에 그릴때.. 바로 레이어를 변경 해놓고 그리면 빠른데..(그러면. 나중에 다시 레이어 변경할 필요가 없잖아요)
        그럴려면.. 레이어 툴(창)에서 바꿔서 그리는거 말고..
        lisp은 없나요??? 그냥 라인 그리다가…. 원하는 레이어를 기준으로 하는거… 있잖아요..
        • 0 조회
          등록일: 2006-02-242006-02-24T17:17:19+09:00 2006-02-24T17:17:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          레이어 변경
          선을 그린 후에 레이어를 바꾸고 싶은데 적용이 안돼요.
          레이어 이름은 바뀌어 있는데, 색상이나 라인타입은 바뀌지 않고 그대로인 상태입니다.
          option에서 뭔가를 체크해야 한다고 예전에 들은 것 같은데, 어떻게 해야 하나요?
          답변 부탁드려요~
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-02-24T17:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 5:30 pm
              변경이 안되는 객체(line,circle,pline등)의 색상과 라인타입을 bylayer가 아닌 개별적으로 색,라인타입을 준것입니다.bylayer로 주어야 layer변경시 layer를 따라갑니다.
            등록일: 2004-05-062004-05-06T14:06:46+09:00 2004-05-06T14:06:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            레이어 변경…
            안녕하세요^^ 초보 사용자입니다…
            검색을 해보아도 제가 원하는것이 없어서 이렇게 몆자 적습니다…
            제가 원하는 몇개의 레이어를 만든 다음에…
            예를들어서
            cen,red,center,0.13mm
            outline, blue, continuous, 0.25mm
            로 한다음에 각 레이어 선택을 하면 색깔만 변한다던가 아니면 선종류만 변하는데 이렇게 되는 이유를 모르겠습니다….
            화장한 오후 잘 보내시고 고수님들의 빠른 답변 부탁드립니다… 이왕이면 자세하게 부탁드립니다…^^
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-05-06T14:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 2:11 pm
                (질문 이해가………….. –a)
              2. 캐드왕비 Lv.0
                2004-05-06T14:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 2:35 pm
                질문을 제대로 이해한건지는 모르겠지만.. change할때 선택된 layer에 설정된 색이나 선으로 안바뀐다는 건가요? 그렇다면 bylayer로 안되있어서 그런것 같은데..
                2004-05-06T14:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 2:40 pm
                오리주뎅이님 말씀이 맞는데… 제가 이해를 잘 모르겠습니다… 자세하게 답변 부탁드립니다…
              등록일: 2002-05-162002-05-16T16:59:17+09:00 2002-05-16T16:59:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              레이어 변경
              작성된도면에 마우스를 갖다대면 레이어박스에 도면에 해당하는 레이어
              이름이 뜨잖아여
              안뜬다면 뭐가 잘못 된거지요?
              무조건 0번으로 뜨는데?
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-05-16T17:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 5:16 pm
                  마우스로 객체를 선택해서 하이라이트 된게 맞는지?? 아니면 모든 객체가 0 레이어에 있는것일수도…
                2. 황당바보
                  2002-05-16T17:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 5:37 pm
                  list조회 명령어입니다… 객체에 대한것을 알 수있습니다. 한 번 조회해 보심이..
