홈/ 질문/Q 97848
등록일: 2013-04-052013-04-05T17:30:53+09:00 2013-04-05T17:30:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 생성 리습문의드립니다
드림사이트에서 자료로 받은 리습인데요
(setq *LayerDirector-LayerData*
;;        COMMAND           LAYER NAME                        ;;
        (“[DM]TEXT,TEXT”   “TEXT”      )
        (“*VPORT*”         “DEFPOINTS” )
명령어 실행시 자동으로 해당 레이어가 생성되는데요
제가 필요로 하는 리습은요
“10” 이라는 명령어를 실행하면  “10”이라는 레이어가 생성되면서
line 명령어가 실행되는 것을 필요로 합니다
위와 같은 내용으로 반복적으로 레이어를 생성해야 하는 관계로
(“line”              “10”) 으로 하면 10이라는 레이어가 생성이 되면서 line 명령어가
실행이 되기는 하나
저는 특정이름의 레이어가 생성이 되면서 line 명령? 실행이 가능한 위에 말씀드렸듯이
반복작업이 이루어 져야 해서요
가능할까요?
부탁좀 드리겠습니다
  • 33 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
