홈/ 질문/Q 73849
등록일: 2008-03-062008-03-06T11:21:23+09:00 2008-03-06T11:21:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 저장(?) 에 관해서 질문드립니다
도면상에 레이어가 너무 많은데 지울수 없는경우 입니다..
각각의 작업할때마다 켰다 껐다를 하는데요.
만약 레이어가 1~100번까지 있다하면
제가 지금 사용해야하는 레이어는 1~70번 까지 입니다.
위의 작업을 한후 다시 1~40번 까지의 레이어를 사용하는 작업을 한후
다시 1~70번 레이어를 킨후 작업을 하는 이런 작업의 반복입니다.
질문의 요지는 1~70번 레이어가 켜져 있는 상태로 한번에 바꾸어주는..
1~40번 레이어를 킨 상태로 한번에 바꾸어 줄수 있게 저장할수 있는가..
하는 것입니다..
파일을 여러가지로 만들어 쓸려니 쓸때없는거 같고..
방법이 없을까요??
고수님들의 좋은 답변 부탁드리겠습니다.
파일 업로드가 안되서.. 고견을 주실분은 메일을 적어 주시면
보내 드리겠습니다..
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2008-03-06T11:26:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 11:26 am
      Xpress의 xlaywalk 켜놓고 작업하면 딱이네여…님이 원하는데로 다 될겁니당…^^
      2008-03-06T11:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 11:31 am
      아 그거 켜보고 왔습니다. 그런데 그 거는 두가지만 반복사용시 가능할꺼 같은데.. 전 저장해서 꺼내쓸수 없는가..
      2008-03-06T11:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 11:31 am
      에 대한 것입니다.. 1~70번 1~40번 기타 중간중간 1~80번 머 이
      2008-03-06T11:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 11:32 am
      런 식이라.. 제가 그것을 잘 쓸줄 몰라서 일수도 있지만….
      2008-03-06T11:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 11:45 am
      도면층 관리자 좌측상단에 있는 아이콘에서 "도면층 상태 관리자"를 이용하심 되겠네요…^^
      2008-03-06T11:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 11:54 am
      와~ 정말정말 감사합니다~ 시간 많이 줄일수 있게
