홈/ 질문/Q 55600
등록일: 2005-09-262005-09-26T09:31:54+09:00 2005-09-26T09:31:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 필터 제거 2002에서는 어떻게 해야하나요?
appload 로 들어가서 lfd 선택하고 load를 했눈데 안되네요.
2002버젼에서만 안되는건가여?
자세히 설명해주세요
제가 워낙 초보라. ㅡㅡ^
  • 26 조회
      2005-09-26T09:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:36 am
      계속 반복되는 답변이지만, Tip&tech 에 이미 답변되었습니다. 그림과 함께 설명되어있습니다.2005기준으로 설명되었지만,충분히 2002에도 적용할수 있습니다.
      2005-09-26T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:48 am
      왼쪽의 Tip&tech 1번 읽어보구요 2번에 있는거 다운받아서 해결했어요^^ 저도 엄청 초보인데요.. 전 2002에서 실행되었습니다 다시한번 해보세요~
      2005-09-26T21:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:57 pm
      도면을 전체 선택 후에 복사 한다음 새로운 도면에서 붙여넣기 다른이름으로 저장
