Lv.0 등록일: 2006-07-132006-07-13T09:50:09+09:00 2006-07-13T09:50:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어를 볼때마다 계속캐드가 다운이 되요. pu해도 소용이 없고.. 뭘 어케 해야할징 ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 스노우 2006-07-13T09:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 9:56 am 아무래도 파일에 문제가있는듯…. 레이어를 볼때..다운된다면….좀 기다려보시면..다시원상태로돌아올겁니다…시간이좀걸려서 그렇지…. 다시 돌아오면불필요한레이어 삭제하시구요…..용량을 팍 줄여주세요…. [Deleted User] 2006-07-13T10:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 10:50 am Xpress 깔고나서 도면을 오픈하면 될겁니당…^^ 반랑이 2006-07-13T11:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 11:55 am 저도 여러번 그런 경우가 있어서.. 레이어 열기전에 꼭 저장하는 버릇을 들였다는..킁;; 뭔짓을 해도 해결안되더라구요.. 아마 도면에 문제가 있는 거라고 예상이 되긴 하지만..요 [Deleted User] 2006-07-13T12:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:14 pm la <—이걸 치신거져? 토목쪽에서 도면 받으면 가끔 그러던데.. 저 같은 경우엔 퍼지랑 필터제거 한뒤 새도면에다가 ctrl + c,v로 붙혀넣기 합니다.. 그러면 잘되실겁니다.. [Deleted User] 2006-08-04T14:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 2:51 pm 뭐.. 당연히 레이어필터(레이어 찌꺼기 때문에 그릇쵸) [Deleted User] 2006-08-04T14:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 2:51 pm lfd라는 리습을사용하시면 해결될듯
lfd라는 리습을사용하시면 해결될듯
