홈/ 질문/Q 98237
등록일: 2013-05-152013-05-15T10:19:40+09:00 2013-05-15T10:19:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어창을 열면 켜기 동결 잠금 아이콘이 안보여요
이거 어떻게 안되나요
레이어 열여서 여기서 동결이랑 끄고 키고 하는데
아이콘이 안보이니 어떤레이어가 켜진건지도 모르겟고 답답해죽겠어요
이게 갑자기 오늘부터 그러네요…제가 무슨짓을 한건지도 모르겟고
부탁드려요ㅠㅠ
  • 129 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-05-15T19:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 7:06 pm
      넵..
      혹시 모든도면이 그런가요???
      특정도면에서만, 그런지요???
      특정도면만 그런 경우는 도면을 올려주시고,
      모든 도면에서 그러하다면 아래 순서대로 해보셔요
      1. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정
      2. 그래도 차도없다면,   제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드2011
      – 추가/제거 –   창뜨면 재설치나, 복구 로 깔아보셔요
      볼록2
      2013-11-23T16:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-23 4:49 pm
      같은 고민을 하다 해결을 했는데…..
      같은 고민인진 모르겠지만…. ^^::
      처음 도면열때 프록시를 표시 하는지 안하는 지 물어보는 창이 뜨는데
      거기서 무심코 프록시 표시 안함으로 해서 도면을 열었을 때는 레이어창이 깨끗하게 보이고요
      프록시를 표시함으로 하니 전부다 보이네요
      날짜가 많이 지나서 같은 내용의 고민인지 모르겠지만 혹시 나중에 자료 찾는 사람이 있으면….
      참고하시라고요..
