홈/ 질문/Q 64531
등록일: 2007-01-112007-01-11T10:05:05+09:00 2007-01-11T10:05:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어필터를 해도 용량이 줄질 않아요..
tip&tech에 있는 레이어필터 방법대로 했는데
다른 도면들은 다 줄어드는데
몇개는 아무리 레이어필터를 해도 퍼지를 해도
심한 거는 용량이 30메가나 되요..
왜 그런건지 도무지 알수도 없고..
도면 여는데 아주 종일 걸려요..
어떻게 해야 하는 거죠?
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    5 답변
      2007-01-11T10:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 10:12 am
      레이어필터로는 보통 4-5메가 줄어듭니다. 도면 용량 줄이는 기본은 객체의 수를 줄이는것입니다. 객체수가 많아서 용량이 큰것은 방법없습니다. 중복선제거로 조금 줄일수는 있겠지만, 눈에 띄게 줄이긴힘듭니다.
    3. LEE Lisp Lv.2
      2007-01-11T11:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 11:02 am
      이도 저도 안되면 wblock으로…만들어버리면 됩니다.
      2007-01-11T11:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 11:21 am
      움… 어떻게 하신거죠? ㅠ.ㅠ
      2007-01-11T11:24:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 11:24 am
      어떻게 하신건지 모르겠어요.. ㅠ.ㅠ
      뭘 하셨길래 용량이 푸욱~ 준거죠?
      2008-01-08T14:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 2:48 pm
      걍 wblock으로 파일 내보내기를 하세요. 그러면 줄어요.
