홈/ 질문/Q 85705
등록일: 2010-01-202010-01-20T13:51:57+09:00 2010-01-20T13:51:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리미트 설정값 지정질문 ^^
아무리 책을 찾아봐도 자세한부분이 없어서 질문드립니다.
캐드에서 제일 쉬운부분일수도있고 어려워하는 부분인데 어떤책을 봐도 설명이 부족해서 이렇게 질문드립니다.
너무기초적인거 같기도 하고해서 그렇지만 알고넘어가야되서요 ^^
제일 궁금한게 단위에 대한것입니다.
우선  새문서를 열게되면,  기본 설정값이 A3용지 로 나오던데, 단위는 밀리미터(mm)를  사용하구요 .
그럼 도면을 새롭게 그릴때 범위설정하는 리미트 명령어를 작성할때
값을 어떻게 주어야 할지 도저희 감히 안잡혀서 질문드립니다. 왼쪽은 그냥 엔터치고, 오른쪽값을 지정할때
숫자를 통해서 범위를 주는데 그때가 제일 막막한거 같습니다. 예를들어서 보자면
평수가. 33평 에해당하는 아파트 실내 도면을 그린다면,  우선 33평을 3.3058를 곱해서 제곱센티미터로 환산한후에
다시 밀리미터 환산을 해야되는건가요 …? 맞다면 환산방법도좀 알려주세요 ..^^
그럼 다시 질문으로 들어가서.
리미트 에 오른쪽값을 줄떄는 크기를 얼만큼주는건가요..? ^^   33평을 제곱센티미터로 다시 밀리미터로 환산한다음에
그 크기만큼주는건가요…?
그리고,  벽크기들은 대부분 100주던데 여기서 100은 100밀리미터를 말하는건가요..? 도저희 단위떄문에 설계를
하기가 정말 힘이드네요.,  이렇게 생각한다면   가구 크기도 밀리미터로 환산한다음에 크기를 설정해서 그리는건가요.?
  단위 쉽게 환산하는 방법은 없나요..?      질문이 너무길어서 죄송하구요. 답변좀 꼭 해주세요
책을 거이 다봐서 만들줄은 아는데,  단위랑 길이떄문에  막막합니다. ^^
  • 34 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
