홈/ 질문/Q 109913
실배캐드
실배캐드Lv.0
등록일: 2018-06-092018-06-09T14:40:07+09:00 2018-06-09T14:40:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 부탁드립니다…
명령어는 TE로 부탁드립니다
명령어치면 이 글자가 바로한번에 나왔으면 합니다 (빨간색으로…)
부탁드립니다…
  • 46 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    등록일: 2012-09-132012-09-13T07:05:00+09:00 2012-09-13T07:05:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 부탁드립니다.
    안녕하세요.
    cad를 막 시작하는 사람입니다…
    우연히 리습이란 것을 알게되어 사용해보고 싶은데 쉽지가 않네요..
    혹시 하나의 직선을 선택하면 그 길이를 입력받고
    그 다음에 높이를 타자로 입력해서
    위에서 선택한 직선이 중심에 위치하고
    양 끝단이 막힌 2개의 선을 가진 멀티라인을 그릴 수 있는 리습을 만들 수 없을까요..
    이리저리 뒤적이면서 개념은 잡아보았는데…
    리습 언어를 몰라서 제가 만들어보기는 힘이 드네요…
    그냥 지나치지 마시고 간단한 코멘트라도 부탁 드립니다. ^-^
    감사합니다.
    • 0 조회
      등록일: 2012-03-022012-03-02T14:38:37+09:00 2012-03-02T14:38:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습 부탁드립니다
      cad초보입니다
      선로관리 프로그램중 리습인데…
      오토캐드2008에서 응용프로그램 로드 했을때 오류가 뜨는군요
      참고로 윈도우7에서 캐드 실행시 그렇습니다
      고수님들 뭐가 잘못 되었는지 한번 부탁드립니다^^autocad error.tif cablelib.lsp
      • 0 조회
        등록일: 2011-06-012011-06-01T16:14:17+09:00 2011-06-01T16:14:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        리습 부탁드립니다.
          캐드 리습 부탁드립니다.
          다음과 같이 선이나 개체의 길이 또는 범주를 나타낼 때,
          화살촉을 포함한 지시선 위 텍스트를 넣을 수 있는 삼각형의 도형이 생성되도록 할 수 있는 리습 가능할까요?? 가능하다면,  ssunnim@nate.com 으로 메일좀 부탁드립니다.ㅠㅜ
        • 0 조회
          Akillae
          AkillaeLv.0
          등록일: 2008-06-272008-06-27T12:40:54+09:00 2008-06-27T12:40:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          리습 부탁드립니다
          레이어 선택시 선택한레이어외에 모두 잠그는 리습과 도면상에잠겨진 레이어 전체 풀어주는리습 그리고 도면상에 동결 잠김 끄진레이어 전부 살리는
          리습 구할수있을까요 2008버젼에서 개별 끄기 잠그고 풀긴 있던데요 일괄적으로 한꺼번에 해주는 리습이 필요해서요 가지고 계신분있으시면 부탁드림니다
          • 0 조회
            등록일: 2004-09-222004-09-22T14:21:40+09:00 2004-09-22T14:21:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            리습 부탁드립니다.
            예를 들어 제가 tts 라는 리습을 사용하는데 제가 쓸때는 글자 속성을 바꿔주는 리습입니다. 근데 많은 리습이 있는 그 리습들이 어떨것을 해주는 리습인지 잘모르겠거든요. 알수 있는 방법이 있을까요. 제가 초보라 잘모르거든요.
            • 0 조회
