홈/ 질문/Q 194576
구운어른이
구운어른이Lv.1
등록일: 2025-04-112025-04-11T13:25:29+09:00 2025-04-11T13:25:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 사용후 오스냅 체크가 다 꺼집니다.
안녕하세요 리습사용후에 오스냅 체크 된것이 다 꺼져있습니다.
오스냅 설정이 유지되도록  아래 리습 수정 부탁드립니다.
;Dimension…화살표->dot
; 치수에서 선택부위의 화살표를 도트로 변환
; command : A2D
(defun c:DOO ();(/ ent pt ed d1 d2 obj)
(vl-load-com)
(setq temperr *error*
*error* errortrap
varlst ‘(“osmode” “cmdecho” )
oldvar (mapcar ‘getvar varlst)
(mapcar ‘setvar varlst ‘(0))
(while
(setq ent (entsel “nSelect dimension line near arrow: “)
pt (osnap (cadr ent) “nea”)
ed (entget (car ent))
d1 (distance pt (cdr (assoc 10 ed)))
d2 (/ (cdr (assoc 42 ed)) 2)
obj (vlax-ename->vla-object (car ent))
(if
(or (wcmatch (vlax-get obj ‘Objectname) “*Aligned*”) (wcmatch (vlax-get obj ‘Objectname) “*Rotated*”))
(cond
((and (> d1 d2) (vlax-property-available-p obj ‘Arrowhead1Type))(vlax-put obj ‘Arrowhead1Type 11))
((and (< d1 d2) (vlax-property-available-p obj ‘Arrowhead2Type))(vlax-put obj ‘Arrowhead2Type 11))
(Alert “nNot a linear dimension… try again”)
(mapcar ‘setvar varlst oldvar)
  • 150 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 주왕 Lv.25
      2025-04-16T15:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-04-16 3:55 pm
      (defun c:TEST ()
      (vl-load-com)
      (setq varlst ‘(“osmode” “cmdecho”))
      (setq oldvar (mapcar ‘getvar varlst))
      (defun errortrap (msg)
      (setq *error* temperr)
      (princ (strcat “n오류 발생: ” msg))
      (setq temperr *error*)
      (setq *error* errortrap)
      (mapcar ‘setvar varlst ‘(0 0))
      (while
      (setq ent (entsel “n화살표 근처의 치수선 선택: “))
      (setq pt (osnap (cadr ent) “nea”)
      (if (or (wcmatch (vlax-get obj ‘Objectname) “*Aligned*”)
      (cond
      ((and (< d1 d2) (vlax-property-available-p obj 'Arrowhead2Type))
      (vlax-put obj 'Arrowhead2Type 11)))
      (alert "n선형 치수가 아닙니다. 다시 시도하세요.")
      (mapcar 'setvar varlst oldvar)
