홈/ 질문/Q 110742
등록일: 2018-12-192018-12-19T10:01:18+09:00 2018-12-19T10:01:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 부탁드리겠습니다.
리습 수정좀 부탁드리겠습니다.
사칙연산 리습입니다.
1. 일단 기본적으로 계산이 필요한 문자(숫자)를 찍고 아무데나 포인트지점을 찍으면 계산값이 나오는데 그 계산값을 기존 문자를 찍으면 계산 결과 값으로 바뀌게 끔 수정 가능하신 분 계실까요?
2. 곱하기, 나누기, 빼기는 한 번 실행 후 연속적으로 리습 사용이 가능한데, 더하기는 연속 실행이 되지 않습니다. 더하기도 연속실행이 가능하도록 수정가능할까요?
  • 34 조회
      2018-12-19T15:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-19 3:52 pm
      네^^;;
      제가 생각이 짧았네요
      지적 감사합니다.
      2018-12-20T16:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 4:01 pm
      정말 감사합니다~
      결과값을 기존 문자 선택하면 바뀌게 수정해 주신 덕분에 정말 많이 편해졌어요!!
      2018-12-28T10:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-28 10:15 am
      안녕하세요~
      지난번에 수정해주신 부분에 대해서는 잘 사용하고 있는데 더하기 연속실행이 안된다는 질문을 제대로 이해하지 못하신거 같아서요..
      캐드에서 엔터키가 명령어 연속실행 기능이잖아요~
      그런데 빼기, 나누기, 곱하기는 한 번 실행 후 엔터키를 누르면 연속실행이 되는데 더하기는 한 번 실행 후 엔터키를 누르면 재실행이 안되서 또 다시  더하기 키를 눌러야 실행이 되는데 이부분에 대해서 엔터키사용으로 연속실행 가능하게 수정 해주실 수 있을까요? 다시 한 번 부탁드립니다:)
    등록일: 2016-06-152016-06-15T10:35:45+09:00 2016-06-15T10:35:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 수정 부탁드리겠습니다
    ATTRIB 중 임의 태그의 값을 일괄 변경하는 리습인데  TR_RDAT1의 값이 100X125인데 125X125으로 바꾸고 싶습니다.
    리습을 다운받아서 작동을 하니깐 명령어도 없고 안되네요
    명령어를 쳐서 예로들어 (defun c:f12(/ ss de) 쳐서 하고 싶은데 어디를 손댈지 모르겠습니다 블록에 들어가지않고 일괄 변경을 하고 싶습니다 다중선택도 되게끔  부탁드리겠습니다
    (defun get-ValueAtTag (ob tag / txt)
     (foreach att (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getAttributes ob)))
      (if (= tag (vla-get-TagString att)) (setq txt (vla-put-TextString att “125X125.”)))
    ;;ex
    (setq ob (vlax-ename->vla-object (car (entsel “n블럭선택:”))))
    (get-ValueAtTag ob “TR_RDAT1”)
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2016-06-15T14:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-15 2:40 pm
        (defun c:f12 ( / a)
        (if (setq a (car (entsel “n블럭선택:”)))
        (foreach att (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getAttributes (vlax-ename->vla-object s))))
        (if (= “TR_RDAT1” (vla-get-TagString att))
        (vla-put-TextString “TR_RDAT1” “125X125.”)
        2016-06-16T18:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-16 6:12 pm
        늦게봐서 이제야 확인했습니다 뭐하남님 감사합니다^^
