홈/ 질문/Q 109027
등록일: 2017-10-252017-10-25T16:05:55+09:00 2017-10-25T16:05:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습수정 부탁드립니다
리습수정 부탁드립니다
이미지 첨부했습니다
  • 143 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2017-10-26T06:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 6:23 am
      (command “_leader” PAUSE PAUSE “” an4 “”) 밑에 (command “.explode” (entlast) “”)
      추가하면 MTEXT에서 TEXT로 변경시켜줍니다.
      그런데 leader랑 MTEXT가 연계? 되있어서 explode하면 표시선이 쪼개지는데 이경우는 어떨지 궁금하네요.
       도분초는 18도0분 0초가 도분초 맞는데 뭘 원하신건가요..?
      2017-11-09T09:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-09 9:47 am
      감사합니다
      제가 말 표현을 잘 못했네요
      18도로 떨어지는 각도는 분초를 정리하고 싶어서요 (정수_소수점정리)
      떨어지지 않는 각도는 다 표기 되구요
    실배캐드
    실배캐드Lv.0
    등록일: 2017-07-142017-07-14T21:46:05+09:00 2017-07-14T21:46:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습수정 부탁드립니다
    쓰고있는리습인데 사각으로 카피해서 오면서 모든블럭들이 깨져서 잘라오는 리습입니다
    그런데 이명령어 한번 하고나면 오스냅들이 체크항목들이 꺼집니다
    명령어실행하고도 오스냅들이 살아있는방법이 없을까요??
    (리습수정이 안된다면 오스냅 설정자동되는 리습이라도 만들어주시면 감사하겠습니다…
    체크항목=end , mid,cen , node , qua , int , per 이렇게입니다…)
    꼭좀 부탁드립니다….
    • 0 조회
      1. 실배캐드 Lv.0
        2017-07-15T14:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-15 2:16 pm
        감사합니다 유용하게 사용하겠습니다.
      등록일: 2013-07-182013-07-18T12:52:39+09:00 2013-07-18T12:52:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습수정 부탁드립니다
      (defun c:rf  (/ p1 ss)
        (if (/= nil (setq ss (ssget)))
          (command “rotate” ss”” (setq p1 (getpoint)) p1
            “rotate” “P” “” p1 “r” p1)))
      이리습에서 회전하는 기준(좌표)를 따로 지정하지 않고 자동으로 0,0축에서 개체를
      로테이션 시킬수있게 수정좀 부탁드립니다
      하루에 문자 몇백개씩 돌리는데 팔이 너무 아파요 ㅜㅡ
      • 0 조회
        등록일: 2012-02-172012-02-17T16:53:12+09:00 2012-02-17T16:53:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        리습수정 부탁드립니다.
        원을 그린후 리습 실행하면 원에 중심선 그리는 리습인데
        리습실행하면 기본 레이어가 “0”번으로 바뀝니다.
        “0”번으로 바뀌지 않고 기본 커런트로 사용하고 있는 레이어 그대로 유지 될 수 있도록
        수정 부탁드립니다.
        (defun  c:CC()  (setvar   “cmdecho” 0)(setvar “osmode” 0)(setvar “orthomode” 1)
                        (setq     ent       (entget  (car     (entsel   “nSelect circle :”))))
                        (setq     cen       (cdr     (assoc     10        ent)))
                        (setq     rad       (cdr     (assoc     40        ent)))
                        (setq     val       (*       rad       1.20))
                        (setq     pnt1      (list    (-         (car      cen)      val)      (cadr     cen)))
                        (setq     pnt2      (list    (+         (car      cen)      val)      (cadr     cen)))
                        (setq     pnt3      (list    (car       cen)      (+        (cadr     cen)      val)))
                        (setq     pnt4      (list    (car       cen)      (-        (cadr     cen)      val)))
                        (command  “layer”  “t”  “C”  “”)
                        (command  “layer”  “s”  “C”  “”)
                        (command  “line”    pnt1     pnt2      “”)
                        (command  “line”    pnt3     pnt4      “”)
                        (command  “layer”  “s”  “0”  “”)
                        (princ))
        • 0 조회
          등록일: 2007-10-242007-10-24T13:19:37+09:00 2007-10-24T13:19:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          리습수정 부탁드립니다..
          거리 재서 써주는 리습이고요…
          다운받아서 고맙게 잘쓰고 있는 리습입니다…감사합니다…
          누가 가르쳐 줘서 xy평면 각도 나오게 고쳤는데요…
          예를들어,
          dist 했을때…XY 평면에서의 각도 = 51d 59’15.4″…이렇게,
          각도를 units 설정 한데로, 화면에 text로 써지게 했으면 싶습니다…..
          이곳에서 도움만 받아서 죄송 스럽네요…
          부탁드립니다…
          • 0 조회
            등록일: 2007-06-302007-06-30T12:15:09+09:00 2007-06-30T12:15:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            리습수정 부탁드립니다.
            블록 태그 수정 작업을 할려고 하는데
            작업을 좀더 빠르게 할려고 express메뉴에 attout명령어를 여러도면에 사용해야 하는데 스크립트로 짤려고 하니 중간에 파일저장박스때문에
            스크립트가 작동이 안되네요..그래서 attout.lsp파일을 수정하고싶은데
            리습을 잘알지 못하는터라 attout.lsp 중에서 텍스트파일 을 저장하는 부분에서 다이알로그 박스가 뜨지 않고 dwg파일명 대로 같은디렉토리에 그대로 저장하게 수정하면 될꺼 같아서요.
            가능하신분 부탁드리겠습니다.
            • 0 조회
              등록일: 2007-01-302007-01-30T15:23:21+09:00 2007-01-30T15:23:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              리습수정 부탁드립니다
              같은 문자열 일괄 수정하는 리습인데여
              2006버전 쓰는데 안되네요
              설명하시기를 스크립트를 잡아서 하면 편하다는데 스크립트가 뭔지 모르겟고요
              잘하시는분들 쓰기 편하게좀 바꿔주세요 ㅜㅜ
              (defun xx (#aa #bb / #a #index #b)
              (setq #a(ssget “x” (list(cons 0 “text”)(cons 1 (strcat “*” #aa “*”)))))
              (setq #index 0)
              (repeat (sslength #a)
              (setq #b(vlax-ename->vla-object(ssname #a #index)))
              (vla-put-textstring #b(vl-string-subst #bb #aa (vla-get-textstring #b)))
              (setq #index(1+ #index))
              );;repeat
              );;defun
              • 0 조회
                주왕
                주왕Lv.26
                등록일: 2006-12-282006-12-28T23:28:56+09:00 2006-12-28T23:28:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                리습수정 부탁드립니다…
                2007버젼업하고나니…리습이 안먹혀요..//
                고수님들 한수지도 바랍니다.
                두번째 중량구하기
                (defun c:WT()
                (setq a (car (entsel “nSelect object : “)))
                (setq b (getreal “n 두께입력:”))
                (command “area” “o” a)
                (setq c (/ (* (getvar “area”) 7.85) 1000000))
                (setq tt (* b c))
                (Alert (rtos tt 2 1))
                • 0 조회
                  등록일: 2004-09-142004-09-14T22:26:13+09:00 2004-09-14T22:26:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  리습수정 부탁드립니다.
                  안녕하세요.
                  사용상 약간의 불편함이 있어 스스로 수정하려고 다른리습도 들려다 보고, 책을 보아도 답이 안나오네요. 그래서 다시금 요청 드립니다.
                  (defun c:ta(/ npt d1 os ot ss1 pt1)
                  (prompt “nCommand: Text Arrange…”)
                  (setq ot (getvar “orthomode”))
                  (setq os (getvar “osmode”))
                  (setvar “orthomode” 1) (setvar “osmode” 0)
                  (setq npt (getpoint “n이동할 기준점을 선택하시오->”))
                  (if (= npt nil) (setq npt cdwnpt))
                  (setq ept (getpoint npt “n정렬하는 방향을 선택하시오->”))
                  (setq ag1 (angle npt ept))
                  (prompt “n문자간의 간격을 입력하시오<") (prin1 cdwd1)
                  (prompt “>: “)
                  (setq d1 (getdist npt))
                  (if (= d1 nil) (setq d1 cdwd1))
                  (setq ss1 (entsel “n이동할 Text을 선택->”))
                  (while (/= ss1 nil)
                  (setq pt1 (osnap (cadr ss1) “ins”))
                  (command “move” ss1 “” pt1 npt)
                  (setq npt (polar npt ag1 d1))
                  (setq cdwnpt npt cdwd1 d1)
                  (setvar “orthomode” ot)
                  (setvar “osmode” os)
                  텍스트 정렬리습인데 몇가지만 수정을 한다면 사용상 매우 편리할것 같습니다.
                  1.정렬할 텍스트 선택중 허공(여백)을 클릭하면 리습이 바로 종료 됩니다.특정키,아니면 반드시 “ESC”키로 종료가 되었으면 합니다.
                  2.정렬할 텍스트를 선택하면서 드레그가 되질 않고 하나하나 텍스트를 찍어야만 정렬 위치로 가는데, 개별선택도 되고, 드레그처럼 여러텍스트를 한꺼번에 선택이 되었으면 합니다.
                  앞선 질문에 답번을 주신 여러분들께 다시금 감사의 말씀 드립니다.
                  • 0 조회
