홈/ 질문/Q 21022
등록일: 2002-02-062002-02-06T17:00:17+09:00 2002-02-06T17:00:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서…open파일을 읽을려고하는데..안되요
open파일을 읽을려고하는데요
(defun dtr(a) (setq x (* pi (/ a 180.0))))
(defun c:cpp()
(setq fname (getfiled “file select” “” “” 4))
(setq fn (open fname r))
(setq zz (read-line fn))
(setq kk (list 0 0 ))
(while (/= zz nil)
(setq n (substr zz 1 5) y (SUbstr zz 7 18 ) x (substr zz 19 30) h (substr zz 30 ))
(setq yy (atof y ) xx (atof x )hh(atof h) )
(setq c(list xx yy))
(setq hhh(rtos hh 2 3))
(setq no(strcat n ))
(command “-layer” “m” “cp” “c” “7” “” “”)
(command “-style” “gwang” “romans.shx, WHGTXT.SHX” “” “” “” “” “” “” )
(setvar “osmode” 0 )
(setq p1(polar c (dtr 160) 6))
(setq p2(polar c (dtr 214) 8.6))
(command “circle” c 1 “” )
(command “circle” c 0.9 “”)
(command “text” p1 2.5 90 no “”)
(command “text” p2 2.5 90 hhh “”)
(setq kk pp)
(close fn)
file select에서 open 해서 txt파일을 쓸려고
하거든여..
근대 file select은 불러지는데..
open문 에서 파일을 못쓰거든요..고수님 한번 봐 주세요
txt 데이타를 캐드루 뿌릴려구 하거든요..
  • 12 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
