홈/ 질문/Q 102074
등록일: 2014-09-022014-09-02T15:36:51+09:00 2014-09-02T15:36:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습으로 파일 자동저장 하는 방법
안녕하세요.
제가 작업을 하고 있는데
동일한 파일을 위치를 정하여 계속 다른 이름으로 저장을 하고 싶은데..
(defun c:l2 ()
  (setq $cmdecho (getvar “CMDECHO”))
  (setvar “CMDECHO” 0)
  (setq $osmode (getvar “OSMODE”))
  (setvar “OSMODE” 0)
  (setq A “SE_”)
  (setq txt (menucmd “M=$(edtime,$(getvar,date),yymodd )”))
  (setq tpt (getstring “n 로트넘버.(‘_’ 포함):” ))
  (command “text” “23.1883,-151.7575” 2 0 A “”)
  (command “text” “29.1822,-151.7575” 2 0 txt “”)
  (command “text” “39.7272,-151.7575” 2 0 tpt “”)
  (command “-style” “standard” “txt.shx” “” “” “” “” “” “”)
  (command “zoom” “.7x”)
  (command “regen”)
  (setvar “OSMODE” $osmode)
  (setvar “CMDECHO” $cmdecho)
이런 식으로 짠 리습에 A와 txt, tpt 이 3가지로 파일이름으로 설정하고 원하는 위치에 저장하는 방법은 없나요?? ㅠㅠ
리습 고수 님들 부탁드립니다 ㅠ_ㅠ
  • 24 조회
