Lv.0 등록일: 2004-03-162004-03-16T17:23:10+09:00 2004-03-16T17:23:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 많은 도면전체의 한가지 폰트를 다른폰트로 변환하려면… 도면을 받아왔는데 폰트가 없어서 ?표로 표시됩니다. 인쇄하기전에 폰트를 변환하려 하는데 하나하나 하려니 끝이 안보이네요..ㅜㅜ; 한꺼번에 바꿀수 있는 방법은 없을까요. 고수님들 도와주세요~ (__) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-16T17:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 5:26 pm 어찌 변경하시기에 하나하나 한다는 건지는 모르겠으나.. style 에서 수정 하세요~ [Deleted User] 2004-03-16T17:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 5:35 pm 도면이 한두장이면 모르겠지만, 수십,수백장의 경우라면 아래의 링크를 클릭해보세요. 여기를 클릭해보세요. 도면을 열지 않고, 폰트를 변환해주는 유틸이 포함된 제품입니다. 상용프로그램이긴 하지만 1개월간 체험판으로 사용가능합니다. [Deleted User] 2004-03-16T18:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 6:01 pm 제가 알기론 폰트가 없을 때 첨 도면 열면서 대체 폰트 지정해 주면 다음 도면 부터는 대체 폰트로 불러 오는 것으로 알고 있습니다… [Deleted User] 2004-03-16T20:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 8:54 pm 안녕하세요..그러게입니다. 한글 문제군요..그런것은 쉽게 해결되죠.. 처음에 파일을 로드할때. hangul.txt로 불러 들이면 된답니다. [Deleted User] 2004-03-19T12:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 12:01 pm 감사합니다! [Deleted User] 2004-03-19T12:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 12:01 pm 감사합니다!
여기를 클릭해보세요.
감사합니다!
감사합니다!
