홈/ 질문/Q 163470
등록일: 2004-02-022004-02-02T18:05:54+09:00 2004-02-02T18:05:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매개변수로 구동시킬때
조립품 구동을 매개변수로 구동시키고자 할때
1. 한 동작이 끝난후 다음동작으로 이어지게 할려면
매개변수를 어떻게 만들어야 하나요?
예) 한 물체의 거리이동후 다른 물체의 각도 회전
2. 두가지 부품을 동시에 다른동작을 하도록 매개변수를
만들수도 있나요?
예) 두물체의 거리이동과 각도회전 동시동작
  • 14 14 답변
  • 24 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    14 답변
      2004-02-03T08:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 8:46 am
      동작을동시에하는건요..동작순서를..그룹으로묶어주시면되요..순서뷰로하시면..동작순서들편집가능하구요
      2004-02-03T09:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 9:44 am
      작품자료실의 하용방님이 올리신것두 그런방법일까요?
      2004-02-03T10:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 10:44 am
      애니메이션프로그램으로하셨을거같은데…그룹으로묶어도되고…애니메이션으로도가능하고..물론애니메이션이편하겠죠…
      2004-02-03T10:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 10:45 am
      애니메이션프로그램은-_-아직써보지않아서잘모르겠네요~;;;
      2004-02-03T11:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 11:18 am
      프로그램 안쓰고 매개변수로 하고싶어서 그런는데요^^
      2004-02-03T11:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 11:47 am
      매개변수로하시면..그룹으로하면될텐데요..동작순서는…순서뷰를…수정하시면되구요
    8. [Deleted User]
      2004-02-03T12:16:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 12:16 pm
      물론 설계변수와 함수를 이용해서 하실수 있습니다만.. 자료실에 있는 Animator를 이용하심을 권장합니다.. 함수를 사용하면 머리를 많이써야합니다..^^
    9. [Deleted User]
      2004-02-03T12:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 12:56 pm
      Animator 자료가 어디에 있지요.. 아무리 찾아도…
    10. [Deleted User]
      2004-02-03T17:52:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 5:52 pm
      하용방님이 = 강명진님입니다. ^^ 글구 여기서 사용한것은 매개변수에 사용한것입니다. 솔직히 머리가 아픈지만.. 사용할줄알면괜찮습니다.
    11. [Deleted User]
      2004-02-03T17:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 5:55 pm
      제가 집에 가서. 간단히 만들어 놓은거 자료실에 올려드리겠습니다. ㅡㅡ
    12. [Deleted User]
      2004-02-04T00:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 12:10 am
      캐드 식민지님, 인벤터소식 게시판의 425번글 'Animator v4.0 출시'를 보세요.
    13. [Deleted User]
      2004-02-04T18:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 6:58 pm
      다들 감사하구요. 성수님 자료좀 올려주세요.
    14. [Deleted User]
      2004-02-04T21:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 9:11 pm
      올려드렸습니다. ^^
    15. [Deleted User]
      2004-02-05T09:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-05 9:50 am
      자료감사합니다. 넘 많은 도움이 될것같은 불길한…머리털 다 빠지겠네요^^
