홈/ 질문/Q 108441
등록일: 2017-05-262017-05-26T11:02:17+09:00 2017-05-26T11:02:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 관련 lisp 질문 드립니다.
여기서  면적 리습 다운 받아서 사용 할려고하는데요
면적 구하면 치수가 0.00000000으로 나옵니다.
단위는 mm입니다.
어느걸 손봐야하나요??
(defun c:A (/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt ent_sum )
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setq sno 0)
       (setq ss (ssget))
       (setq sno (sslength ss))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
      ; (command “area” “0,0” “”)
       (setq ent_sum 0)
       (repeat sno
           (setq x (ssname ss no))
           (setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
           (if (or (= etype “POLYLINE”)(= etype “LWPOLYLINE”)
                   (= etype “CIRCLE”)(= etype “SPLINE”))
               (progn
                  (command “area” “e” x)
                  (setq ent_sum (getvar “area”))
               (progn
    (setq tno (1- tno))
                  (setq ent_sum 0)
           (setq sum (+ sum ent_sum))
           (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (setq tno (itoa tno))
       (setq sum (/ sum 1000000))
       (setq sum (rtos sum 2 2))
       (princ “nAdding “)
       (princ tno)
       (princ ” nTexts: “)
       (princ “nThe Result is: “)
       (princ sum)
       (princ ”   “)
       (princ “n도면에 면적을 기입 하시겠습니까? <y> “)
       (setq z (strcase (getstring)))
       (if (or (= z “”) (= z “Y”))
           (progn
               (setq pt (getpoint “n글자위치 지정: “))
               (setq h (getvar “textsize”))
               (prompt “n글자크기 지정: “)
               (princ H)
               (princ ”  : “)
               (setq z (getdist))
               (if z
                   (setq h z)
               (command “text”
                        (setq z pt)
                        (setq z h)
                        (setq z 0.0)
                        (setq z sum)
       (setvar “cmdecho” 1)
       (setvar “blipmode” 0)
       (prin1))
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
