홈/ 질문/Q 110021
방울도사
방울도사Lv.0
등록일: 2018-07-042018-07-04T10:05:53+09:00 2018-07-04T10:05:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습 글귀가 중복안되게 수정부탁드립니다.
(defun c:zzz(/ cmd a pyng sm)
 (setq cmd(getvar”cmdecho”))
 (setvar”cmdecho”0)
 (setq sc(getvar”ltscale”))
 (setq ts(* sc 5))
 (princ”Select polyline:”)
 (command”area””e”pause)
 (setq area(getvar”area”))
 (setq sm(rtos(/ area 1.0e+06) 2 4))
 (setq py(rtos(* area 0.0000003025) 2 4))
 (princ”n      Area : “)
 (princ sm)
 (princ” sq m”)
 (princ”   -> “)
 (princ py)
 (princ” pyong”)
 (setq pt(getpoint”nn      Pick Text Point :”))(terpri)
 (setq ar1(strcat “”sm” m2″))
        (setq ar2(strcat “”py” py”))
 (command”text””s””standard””mc”pt ts”0″ar1)
        (command”text””s””standard””mc”pt ts”0″ar2)
 (setvar”cmdecho”cmd)
 (prin1))
면적만 나오던 수치를 평까지 나오게 수정은 했는데 한포인트에 면적과 평이 중복되어 표시가 되어
클릭후 이동해야하는 번거로움이 있습니다.
고수님께 정중히 부탁드립니다.
  • 27 조회
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-07-04T10:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-04 10:37 am
      요거를
       (command “text” “s” “standard” “mc” (polar pt (* 1.5 pi) (* 2 ts)) “0” ar2) 로 변견 하시면
      줄간격은  (* 2 ts) 에서 2 를 수정하시면 될듯..
    3. 방울도사 Lv.0
      2018-07-05T07:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-05 7:48 am
      감사합니다!!!
