홈/ 질문/Q 105500
^____^
^____^Lv.0
등록일: 2015-11-192015-11-19T19:43:07+09:00 2015-11-19T19:43:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구하는 리습 질문
아래 리습은 여러개의 면적을 더해서 나옵니다.
이걸 처음 구한 면적에서 다음에 구한 면적을 빼주는 걸로 바꿀수 있나요?
그리고 그값을 도면에 도시 되게 될까요?
고수님들 수정 부탁 합니다.
(DEFUN C:WT ( / a b c d e ss)
(vl-load-com)
  (setq ac nil ara 0 a1 nil)
  (redraw)
  (setvar “CMDECHO” 0)
  (setvar “aperture” 5)
  (vl-cmdf “osnap” “none”)
  (graphscr)
   (setq pt (getpoint “nStrikes Point :”))
(while (/= pt nil)
   (setq ss (bpoly pt))
   (if(/= ss nil)
      (progn
         (setq aa (entlast))
         (vl-cmdf “area” “e” aa)
         (setq ara (+ (getvar “area”) ara))
         (princ “n Total Area = “)
         (princ ara)
         (princ “n”)
         (redraw aa 3)
         (setq aa1 (list aa) a1 (append a1 aa1))
      (princ “n Point is outside of Boundary”)
(setq ln1 (length a1))
(if (> ln1 0)
        (progn
          (foreach nn a1
            (progn
              (entdel nn)
          ) ;endfor
    (redraw)
   (prompt “nSelect text to edit?: “)
    (setq a (ssget))
    (setq b (sslength a))
    (setq c 0)
    (while (<= 1 b)
       (setq d (ssname a c))
       (if (eq (cdr (assoc 0 (entget d))) “TEXT”)
           (progn
               (redraw d 3)
              ; (prompt “nNew text string <“)
              ; (princ (cdr (assoc 1 (entget d))))
              ; (princ “>:”)
               (setq ara (/ ara 1.))
               (setq e (rtos ara 2 2))
               (if (= e “”)
                  (setq e (cdr (assoc 1 (entget d))))
               (entmod (subst (cons 1 e) (assoc 1 (entget d)) (entget d)))
               (redraw d 4)
        (setq b (- b 1))
        (setq c (+ c 1))
    (vl-cmdf “osnap” “INT,END”)
  • 15 조회
