선의 길이를 연장할때 보통 명령어에 EX만 쳐서 사용했었습니다…
리습 몇가지가 안되는 관계로 어제 재설치를 했는데
EX를 치면 분해(Explode) 명령어가 실행이 되네요…
이걸 EX만 치면 Extend로 변경 가능한가요??
도구/사용자화/프로그램매개변수편집(acad.pgp)에서 변경 가능합니다
알트 t – c – p – p
재설치했는데 ex가 분해라니 이상하네요 ㅎㅎ
먼저 ex, *explode 요걸 바꿔주셔야할듯..
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
이걸 말씀하시는 건가요???
이제보니 L은 List가 뜨네요^^, 완전 엉킨듯..
사용자화 첨으로 돌릴수 있는 방법없나요?
지금현재 Dream, 다정다감, Allplot 부분적인 사용자화 대충 이정도 깔려있습니다.. .
reinit – pgp파일 체크하시고 확인
근데 이걸 사용해본적은 없는데…아마 맞을거에요? ㅡㅡ;
ㅋㅋ 안되는데요^^
acad.cui 2008용 처음꺼 어디 없을까요???
명령단추를 이리저리 옮겨놨는데 없어진것도 몇개 있는거 같고…
암튼 어렵네요^^
실험해봤는데 저도안되네요 ; 어디서 이거라고 들어서 메모해놓았는데
늙은이 생각에는 원래 참조 하던 pgp 파일이 아닌 다른 파일을 참조 가능성이 있음…
원래 파일을 메모장으로 열어서 전체 선택하고 복사한다음….
메뉴에서 사용자화 하여 pgp편집을 선택하면 현재 참조하는 파일을 열게 됨…..
여기에 아까 복사해둔 것을 붙여 넣기 함…..
다른 방법으로는 메뉴에서 옵션— 파일 pgp 파일 폴더가 있는 경로를 추가함
도구-사용자화-acad.pgp에서 열었을때
; Command alias format:에
EX, *EXTEND
L, *LINE
이렇게 되어 있습니다…
