홈/ 질문/Q 89762
등록일: 2010-11-192010-11-19T13:16:22+09:00 2010-11-19T13:16:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 질문
제가 용량 줄일려고 이거 받았는데 명령어가 맞는지 함 봐주세요
퍼지까지는 되는데 고스트객체랑 레이어필터제거 높이값없애기 이 부분은 안되네여
명령어가…
;도면의 오류를 감사하여 수정함
AUDIT Y
;불필요한 객체소거(PURGE)
-PURGE A * N
;고스트객체 삭제
DELETEGHOST
;레이어필터 제거하기
DELETELAYERFILTER Y
;높이값 없애기
ELEVREMOVE ALL
;주석축척 제거하기(초기화)
-SCALELISTEDIT r y e
;저장하기
qsave
  • 31 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-11-19T13:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 1:21 pm
      어디서 받으셨나요?
      고스트객체제거와 필테 높이값소거는 캐드기본명령어가 아닙니다.^^
      리습이 있어야지만 실행이 될거같네요..
      그리고 높이값소거 ELEVREMOVE 는 캐드기본명령어는 아닙니다. 캐드파워의 명령어구여.
      DELETEGHOST 는 어느명령어인지.. 캐드파워명령어 같은데요
      2010-11-19T13:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 1:23 pm
      헛 고캐드에서 넘놀았네여.^^;; 벌써 1시 20분.. 오랜만에 놀다가갑니다.^^ 모두 수고하세여.
      나중에 찾아보시고 못찾으시면 아키모아에 오셔서 도면정리 리습(주말농부님작) 을 사용하시후
      주석축제거거 유틸 받으셔서 정리하시거나..
      아니면 아저씨님의 홈피가셔서 드림받으셔서 유령객체정리하는명령어가 있습니다 정리후
      주석축척 제거 하셔도됩니다.
    등록일: 2002-08-192002-08-19T13:34:03+09:00 2002-08-19T13:34:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    명령어 질문!
    일반 line로 그린 도형을 하나의 선으로 통일 시키는 명령어..
    즉 pline처럼 만드는 명령어가 머였쪄?
    제 질문 이해하시겠어염?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-08-19T13:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 1:36 pm
        pedit .. [엔터] 라인선택후 J(oin) …
        2002-08-19T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 1:37 pm
        그게 맞긴 맞네염… ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 나눈 똘~~~~i~~ ㅡㅡ;
