홈/ 질문/Q 88499
등록일: 2010-08-172010-08-17T09:03:46+09:00 2010-08-17T09:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모델에있는 해치나 선에 가려지는 페이퍼의 선들..
2007에서는 아무 문제가 없다가 2010 사용하고부터는
페이퍼에서 그린 모든 선들이 모델에서 작업한 선,해치 뒤로 들어가 버립니다..
send to front 를 해도 올라오지 않아요.. 화면과 출력 모두 가려집니다..
도면 첨부합니다..
첨부도면은 단적인 디테일이지만.. 평면도에서는 문제가 심각합니다..
도와주세요.. ㅜㅜ
  • 20 조회
      2010-08-17T11:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-17 11:03 am
      해치를 맨 뒤로 보내시면 되요…
      해치클릭 그리기 순서 맨뒤로….
      2010-08-17T11:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-17 11:41 am
      대답은 감사한데요..
      위에 썼듯이 SEND TO FRONT 를 해도
      모델의 솔리드 해치부분에  페이퍼에서 작업한 선들은
      위로 올라오지 않아요..
      이거말고 다른방법 부탁드립니다..
      2010-08-17T18:50:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-17 6:50 pm
      저 같은 경우 첨부 도면이 해치가 뒤로 되서 잘 나오는데요…
      플롯에서 해치레이어의 스크리닝을 조절해보시지요..
