홈/ 질문/Q 59384
등록일: 2006-04-252006-04-25T16:24:18+09:00 2006-04-25T16:24:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형이 클릭하면 블럭도 아닌것이 블럭같이 전체가 클릭 됩니다.
안녕하세요.
참부 파일 보시면
모형이 블럭이 아닌데도 블럭같이 전체가 선택이 되고요.
어디 한점 잡고 이동시키면 그것만 이동이 되는데
그 이동후에 클릭 해봐도 전체가 선택이 됩니다.
왜 이런것인지 알수 있나요?
어떤 명령어를 사용하여 그리는것이죠?
이 모형을 explode 로 깰수는 없나요?
  • 33 조회
      2006-04-25T16:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:34 pm
      첨부된 도면에 외부참조는 없습니다. 따라서 이 도면에서는 외부참조는 아닙니다.그룹일 수 있는데, 첨부된 dwg로 확인결과 각각 개별적으로 선택됩니다.
      2006-04-26T10:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:02 am
      그룹설정이 되어있을겁니다.. 그룹이 설정되어있으면 그 그룹중 하나만 선택해도 그룹으로 묶인것은 전체 선택됩니다..
      2006-04-26T10:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:03 am
      그룹을 해체시키려면 그룹명령으로 들어가서 해당그룹을 explode시켜주면 됩니다..
