홈/ 질문/Q 30877
등록일: 2002-05-162002-05-16T12:11:56+09:00 2002-05-16T12:11:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무슨 에러인지 모르겠네염..
FATAL ERROR:unhandled access violation writing
oxb8f2cf5 exeption at 7820ch6ah
라는 에러가 나오는데여 어떤 문제인가여?
좀 가르쳐주세요..
서비스팩두 셋업해보구, 플로팅업데이트도 해보구 근데 이에러가 계속나오네여..
헬프미….
  • 22 조회
      2002-05-16T12:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 12:56 pm
      출력하려는 파일이 한글폴더에 저장되어 있는지 확인해보시기를…
      예를 들어 c:xx설계사무실xx도면목록xx평면모음xx평면도.dwg
      이런식으로 되어 있는지요?
      위의 예와 같이 폴더명을 한글로 주게 되면 autocad 2000 에서 2단계이상 한글폴더를 제대로 인식하지 못 해서 plot시 다운이 되거나 치명적 오류 메세지를 내보냅니다.
      폴더명, 파일명을 영문으로 변경하거나 또는 c:data 등과 같이 폴더명은 영문으로 된곳에 복사해서 출력을 하기를…
      그리고 dwg화일의 이름도 영문으로 변경해보시고….
      특정화일에서만 문제 발생시에는 wblock 명령으로 다시 한번
      저장해주시는 방법도 있습니다.
